查看: 6066|回复: 5
[已回复] 打开step格式每次都出现同样的图在里面
发表于 2018-12-3 16:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道怎么回事,每次打开step格式的文件,都有灰色的图在文件里面(那个大圆盘),中间绿色的面是我要打开的图纸文件,大神,给找找是什么问题啊。
发表于 2018-12-3 16:53:46 | 显示全部楼层
1、准备好常用的模型模板,一般人不特意更改位置的话,是在:……\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt
      2、将这个文件复制一个,将它粘贴到……\Siemens\NX 10.0\step203 的文件夹下面;
      3、将……\Siemens\NX 10.0\step203 文件夹下面的 step203nullnx100_mm.prt 删除,或者改成其它名字;(当然建议大家备份改成其它名字吧)
      4、再将第2步复制过来的文件改名为step203nullnx100_mm.prt 就大功告成了;
最好STP203 STP204 IGES三个都替换了  省的其他格式也出这问题
5,或者 将……\Siemens\NX 10.0\step203 文件夹下面的 step203nullnx100_mm.prt 打开  里面应该有一个这个体 把体删了 在保存
建议第一种方法 因为第一种方法 设置以后 你打开的STP文件 里面的一些设置和你默认建模的模板是一样的
 楼主| 发表于 2018-12-3 17:08:24 | 显示全部楼层
sangdaan 发表于 2018-12-3 16:53
1、准备好常用的模型模板,一般人不特意更改位置的话,是在:……\Siemens\NX 10.0\LOCALIZATION\prc\simpl ...
谢谢了,
发表于 2018-12-3 18:32:20 | 显示全部楼层
不要直接打开stp  新建一个文件 导入
发表于 2019-7-10 10:01:17 | 显示全部楼层
6666666666666666666
发表于 2019-7-11 09:35:21 | 显示全部楼层
模板文件被更改了
GMT+8, 2025-2-21 03:04
