查看: 2165|回复: 0
[原创] 机构动图的逆向工程
发表于 2018-12-2 19:07:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候我们在网络上会看到一些很有创意的机构动图,那么我们有可能自己也绘制出相同的机构,并将其仿真出来么?答案是肯定的,今天我就教大家如何进行机构动图的逆向绘制和仿真,这里我们需要借助第三方的图形编辑工具,这里我会用到一个小巧的gif制作小软件,软件名字是ScreenToGif,该工具非常优秀,虽然软件本身只有2M多,但是功能很强大,该软件配合ug的运动仿真一起用,可以创造很多不可思议的动图,我的很多运动仿真动图都是利用该软件完成的,本次推文不会对该软件做过多的说明,今天主要用到的也是该软件对gif的编辑功能。
首先,我们需要有一张能显示出机构的运动动图,前两天,一个一起骑行过川藏的广西骑友跟我QQ聊天,说他看到一个动图,很是感兴趣,但是对其机构不是很清楚,今天我就用这个动图给大家作为案例进行讲解,该动图来源于网络,动图如下:
由上图可以看出,该机构能够最大限度的利用到风能,动图后半段为俯视图,可以很清楚的看到凸轮的廓线,而对该机构进行逆向绘制的第一步就是利用gif编辑软件,这里我用ScreenToGif软件将该俯视图的动图帧提取出来。
打开ScreenToGif软件,界面如下:
选择第四项的编辑器,进入编辑器后,选择并点击媒体和项目,将需要的动图加载进来,如下图所示。
可以看出从第42帧开始,就已经显示出该机构的凸轮廓线了,所以这里我们任选一个能够显示机构的帧即可,点击该帧,文件类型选图片(帧),另存为到电脑备用。
本次案例使用软件为ug10.0,打开软件,点选菜单-插入-基准/点(D)-光栅图像(R),选择之前保存的那张图片帧,并调整该图片,使得图片帧上面的圆心和基准坐标系的原点重合(准确的说接近重合),如下图所示。
接下来,我们在任务草图中绘制草图,首先绘制一个跟图片帧重合的圆,并标注尺寸,为了使得其他的尺寸有一个基准可以参考,这里我们修改一下,刚刚标注的圆,使其尺寸值为100,然后返回到图片帧的编辑对话框,调整该图片的大小比例,使得其圆和刚刚尺寸100的圆重合,再次返回到该草图,绘制叶片和连杆部分,凸轮的廓线可以用样条曲线进行拟合。
以上的绘图操作讲解适合对ug有一定绘图基础的朋友,绘制完的草图如下所示:
机构的草图逆向绘制完成后,就可以进入到仿真模块,进行运动仿真,本次仿真,主要用到了点在线上的约束,仿真过程并不难,就不在这里进行赘述了,仿真动图如下:
总结:
  • 能够显示出机构的动图
  • 提取需要的图像帧
  • 光栅图像加载后,草图下面进行1:1的逆向绘制
  • 进入运动仿真模块,进行机构运动仿真
案例源文件:风向机构
  密码:onzv
参与人数 1G币 +32 收起 理由
3D世界网-零 + 32 原创加分!
GMT+8, 2025-4-24 08:13
