查看: 3721|回复: 1
[分享] 6节臂的起重臂内部排绳原理仿真
发表于 2018-11-30 20:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
       前两天刚拆装了2台6节臂的伸缩臂,其内部的排绳情况用ug10.0绘制了简图,并做了运动仿真,原文发布在个人公众号上,这里我贴出来,感兴趣的朋友可以学习探讨一下。
      之前的推文有讲过5节臂的起重臂内部排绳原理,分别采用单级和双级油缸配合内部排绳完成臂的伸缩,今天要介绍的6节臂,采用的是3级油缸,2级排绳,1级回拉绳,简图如下:
图中最外层的红色曲线为基本臂,与最上面的第3级油缸的活塞杆相连,2节臂(橙色)与第2级油缸活塞杆(第3级油缸缸筒)相连,3节臂(洋红)与第1级油缸活塞杆(第2级油缸缸筒)相连,4节臂(黑色)与第1级油缸的缸筒相连。
图中蓝色曲线所示的为使5,6节臂伸出的钢丝绳,当第4节臂(黑色)往前伸出的时候,固定在第4节臂上面的滑轮通过钢丝绳,拖拽第5节臂(枣红)往前伸,固定在第5节臂上面的滑轮则通过另外一根钢丝绳,拖拽第6节臂(紫色)往前伸,由此可以看出,第1节基本臂固定不动,第2,3节臂为顺序伸缩,第4,5,6节臂为同步伸缩。
不难看出,6节臂的排绳系统和2级油缸的5节臂基本上是一样的,也是只需要2级伸出排绳,和1级回拉排绳,这里就不再赘述回拉的工作情况了,大家可以参考前面5节伸缩臂2级油缸的推文描述。
最后附上6节臂的运动仿真,因为采用运动仿真模块做的动图,所以钢丝绳部分采用了弹簧作为替代进行演示,在此进行说明。
ug10.0源文件也一并附上:
链接:480  密码:lkaj
发表于 2018-12-1 09:24:58 | 显示全部楼层
沙发,这么好的东西居然没人顶。。。。。
GMT+8, 2025-4-24 08:17
