查看: 13530|回复: 18
[求助] UG12.0间隙分析怎么用
发表于 2018-11-29 13:17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前只要选择要检查干涉的对象然后选择保存对象实体,设置干涉实体的图层和颜色就可以了,UG12.0的要怎么设置,才能保存检查出来的干实体
发表于 2018-11-29 13:51:16 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666666
27
活跃会员
发表于 2018-11-29 15:21:29 | 显示全部楼层
就是功能更强大了,你可以把需要分析的组件一部分放到集合一里面一部分放到集合二里面,然后执行分析就行了,如果只是看看有没有干涉就用简单干涉更方便
 楼主| 发表于 2018-11-30 08:17:19 | 显示全部楼层
echo101601 发表于 2018-11-29 15:21
就是功能更强大了,你可以把需要分析的组件一部分放到集合一里面一部分放到集合二里面,然后执行分析就行了 ...
那检查出来有干涉,我找不到干涉的实体在哪。几百个零件用简单干涉不方便
27
活跃会员
发表于 2018-11-30 10:20:06 | 显示全部楼层
我的有干涉体,设置成红色保存就容易发现了,默认执行后干涉体被隐藏了。
27
活跃会员
发表于 2018-11-30 10:28:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-11-30 13:10:45 | 显示全部楼层
我的只有位置,没有干涉的实体,我想让干涉的实体显示出来,可以在参数中看到这个实体,请问怎么设置
这个地方干涉,但是没有实体
这个地方干涉,但是没有实体
 楼主| 发表于 2018-11-30 13:13:27 | 显示全部楼层
   看图
27
活跃会员
发表于 2018-11-30 15:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
你是希望这样吗
 楼主| 发表于 2018-11-30 15:15:35 | 显示全部楼层
我就希望执行分析后,能够保存干涉的实体,以前我用的UG7.5,有个保存干涉实体,打勾就行了,12.0的没有这个选项,我就想知道这个选项在哪。你的图片这么糊,看不清
GMT+8, 2025-2-2 08:44
