查看: 29830|回复: 18
[求助] CATIA 摆正视图怎么摆呢
发表于 2018-11-28 15:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
CATIA怎么摆正视图,不是如UG一样的F8功能那种,而是随便一个面,想怎么摆正就怎么摆正那种,求大神指点
发表于 2019-12-3 12:18:12 | 显示全部楼层
CATIA有个 对齐视点 命令 工具-自定义-命令 里面调出来效果等同UG F8
发表于 2018-11-28 16:25:33 | 显示全部楼层
视图里面有个命令叫法向视图。
 楼主| 发表于 2018-11-29 11:27:57 | 显示全部楼层
seinasheug 发表于 2018-11-28 16:25
视图里面有个命令叫法向视图。
如果视图是歪的,法向视图后还是歪的,这种情况怎么调整呢
发表于 2018-12-2 19:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
同求
发表于 2018-12-4 15:46:25 | 显示全部楼层
这样的视图对齐catia无法一步实现,如果你就是想对齐某个一般角度的面需要利用重命名视图功能。步骤是:以定位草图的方式进入你想摆正的视图然后利用视图重命名功能将目前的视图记录下来就可以了。
发表于 2018-12-5 08:21:26 | 显示全部楼层
UG F8那种可以实现!
发表于 2019-11-6 13:07:20 | 显示全部楼层
透视、平视,选择平视
发表于 2019-11-6 16:37:53 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-12 22:40:11 | 显示全部楼层
谢谢你的分享
GMT+8, 2025-4-28 06:08
