查看: 4241|回复: 10
[求助] CAD图纸大师环境变量设置介绍及修改意见收集
发表于 2018-11-27 16:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1       问题引出
CAD设计师需要经常调整环境变量,而环境变量众多,不可能全部记住。故用一个命令列出常用环境变量。由于每个人常用的环境变量不同,故提供修改功能。
2       功能介绍2.1    进入命令
左边的UI侧栏(或菜单)“系统->系统变量”,或者直接输入命令cad_var
2.2    使用方法
选中要修改的变量,在“变量值”编辑框将值修改新值,单击“修改”按钮。
2.3    修改显示的变量
直接修改安装后目录\data\var.txt。一个变量一行,变量名和介绍用空格分开,如果介绍中有空格,请用引号将介绍引起来。
3       修改建议收集
欢迎大家补充新的修改建议,也欢迎分析已有的修改建议,是否有必要。
l  环境变量可以分类。
l  提供可视化修改Var.txt的方法。
 楼主| 发表于 2018-11-28 09:31:22 | 显示全部楼层
有些变量只有两种值,比如:FILEDIA "0,命令行;1,界面"。修改此变量时:让户在组合框用选择 命令行(0) 或 界面(1) ,比让用户输入一个整数好。
这个有必要么?
 楼主| 发表于 2018-11-29 18:08:36 | 显示全部楼层
3        改进方案
3.1        第一期
想对于CAD扩展工具的系统变量的优点:
        全中文。CAD中文版的扩展工具是英文,至少CAD2014是这样。
        增加了分类。
        某些变量让用户选择,不需要记住数字的含义。尤其对于需要组合的变量,比如:SORTENTS,REGEN重生成对象排序和打印排序为48,新手很可能算错。
3.2        第二期
系统变量的值可以保存到文件、从文件读取
3.3        第三期
保存系统变量的文件可以比较、复制
3.4        第四期
1,存系统变量的文件可以上传到CAD图纸的服务端
2,可以从服务端下载自己的文件和别人共享的文件
3,可以共享自己的系统变量文件。大神可以帮助自己不认识的菜鸟。
 楼主| 发表于 2018-12-1 17:10:38 | 显示全部楼层
如果不出意外,明天增加选择而不是修改变量,就更新。
 楼主| 发表于 2018-12-2 18:58:22 | 显示全部楼层
1.1.4更新内容:系统变量增加分类,可以选择而不是输入。
 楼主| 发表于 2018-12-2 18:59:06 | 显示全部楼层
CAD图纸大师已更新
 楼主| 发表于 2018-12-4 13:28:28 | 显示全部楼层
1       优化qd命令
某工具的qd的命令比我们有用的多。
1.1    CAD 效果图比较
左边的是CAD图纸大师,右边的是某工具。
1.2    要改进的内容
由标注组成而不是自画。
可以指定忽略两种颜色的线,某工具只能忽略一种。
忽略距离过短的标注,此值可以指定。
使用当前标注样式。
2       继续完成系统变量
增加保存到文件、从文件读取、比较功能。
 楼主| 发表于 2018-12-14 11:04:17 | 显示全部楼层
1.1.5更新内容
 楼主| 发表于 2018-12-14 11:06:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-12-15 17:53:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-29 17:21
