查看: 1996|回复: 7
[已回复] 等高铣最优化完了 R3刀 20刀公差0.008 为啥曲面还是不光
发表于 2018-11-26 08:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用等高铣光曲面圆弧 R角 为啥光出来的活有层次感 摸着有些时候能摸出来 有些时候看着一愣愣的 摸着行 是咋回事 尤其大曲面 圆弧的时候  切削层给的也是0.1是后处理的事吗
发表于 2018-11-26 08:55:05 | 显示全部楼层
看看刀具跳动大不大,不要加刀补,切削层把最优化打开
发表于 2018-11-26 09:00:10 | 显示全部楼层
切削层最优化打开
57
 楼主| 发表于 2018-11-26 10:52:36 | 显示全部楼层
打开的
57
 楼主| 发表于 2018-11-26 10:55:44 | 显示全部楼层
[img=020,202][/img]
发表于 2018-11-26 11:12:20 | 显示全部楼层
最优化打开了应该不会有问题,要不就是刀具的问题,操机拿把新刀试试!
218
发表于 2018-11-26 18:17:48 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:等高想把平缓区域一起走密,那么要开的地方有两个,一是层优化,而是面与面之间切削。
57
 楼主| 发表于 2018-11-27 13:59:26 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2018-11-26 18:17
兄弟,你好!希望我罗工的回答对你有帮助:等高想把平缓区域一起走密,那么要开的地方有两个,一是层优化, ...
切削层 最优化 开的 层之间切削 给的是恒定 0.1 面与面那个没到啊
GMT+8, 2025-2-28 19:53
