查看: 8918|回复: 8
[原创] 单油缸伸缩臂同步伸缩的原理仿真
发表于 2018-11-25 21:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
周末抽空写了一篇推文,还是关于伸缩臂的,这次是单油缸驱动的同步伸缩方式,这次采用的参数动画方式,文章最后会附上源文件链接,感兴趣的朋友可以自己关注一下我的公众号,可以进行交流学习。
今天描述的起重伸缩臂采用的是单油缸,3排绳,2回拉,同步伸缩方式,简图如下:
图中蓝色线条为5节伸缩臂和1个油缸,图中红色小圆圈为固定点,可以看出,基本臂与活塞杆相连,一伸臂与缸筒相连。
洋红色大圆圈为滑轮,黑色线条为伸出钢丝排绳,绿色线条为回拉钢丝排绳。
当活塞大腔进油时,因为活塞杆固定,所以缸筒往左侧伸出,假设缸筒伸出距离为L,则固定在缸筒上的滑轮移动的距离也为L,滑轮拉动钢丝绳,钢丝绳拖拽2伸臂也往左移动,因为该滑轮相对固定的基础臂为一个动滑轮,所以2伸臂相对于基础臂移动的距离为2L,相对于1伸臂移动的距离则为L。
同理,2伸臂往前运动的时候,固定在2伸臂上面的滑轮拉动钢丝绳,钢丝绳又拖拽3伸臂移动,3伸臂相对于2伸臂运动的距离也为L。
而3伸臂往前运动的时候,固定在3伸臂上面的滑轮又拖拽4伸臂移动,4伸臂相对于3伸臂运动的距离也为L。
伸缩臂伸出的时候,依靠的是黑色钢丝绳,将1至4伸臂同步拉伸出来,油缸往回收的时候,因为一伸臂与缸筒相连,所以1伸臂会收回,固定在1伸臂上的滑轮再拖拽2伸臂往回,固定在2伸臂上面的滑轮拖拽4伸臂往回,4伸臂尾端拖拽3伸臂,往回缩的距离也是相对关系,达到同步伸缩的目的。
以上只是某一种型号的单油缸排绳方式,仅供大家参考。最后给出该简图的动态仿真图
源文件链接: 1油缸3排绳2回拉.prt (488 KB, 下载次数: 31)
参与人数 1G币 +20 收起 理由
3D世界网-零 + 20 不错,支持你!
发表于 2018-11-26 08:59:25 | 显示全部楼层
网友非常厉害!能做这样的动画。那请问,钢丝绳是不是要很粗?因为吊50吨的话,首先是钢丝绳受力啊?尤其是大角度的时候,还要考虑自身重量。
114
 楼主| 发表于 2018-11-26 10:14:13 来自手机 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-11-26 08:59
网友非常厉害!能做这样的动画。那请问,钢丝绳是不是要很粗?因为吊50吨的话,首先是钢丝绳受力啊?尤其是 ...
通过钢丝绳排绳同步伸缩的这种,起吊重量都有限,大吨位的伸缩臂会用到那种插销方式的,不过没有详细资料,只找到一些文字性的描述和flash原理图,也刚涉足这方面,知识水平有限,在此附上插销动图,如果你有相关资料可以一起研究一下。
25
发表于 2018-11-26 10:24:04 | 显示全部楼层
我没有从事这行,但是我知道您这行的技术含量。据我以前所知,这样的同步伸缩,有用同步多节液压缸的。以前这些工程机械都是日本和德国进口的,我国做不出来。需要钢材的强度非常高的。现在,可能国产的比较多了,都拆解了,然后消化吸收了技术了。
32
发表于 2018-11-30 17:10:26 | 显示全部楼层
木偶熊出品,必是精品。
当然还是想提前知道怎样用运动仿真做谐波减速器,看样子是到不了100页了。我猜的单纯用的行星连杆和转动副,配合适的转速,连线在线上副都不用。
114
 楼主| 发表于 2018-11-30 20:22:36 | 显示全部楼层
gsmfxsmy 发表于 2018-11-30 17:10
木偶熊出品,必是精品。
当然还是想提前知道怎样用运动仿真做谐波减速器,看样子是到不了100页了。我猜的 ...
谐波减速器仿真,你可以自己试试看,没准你的思路可以,我的仿真不仅用到了点在线上,而且还用到了线在线上,谐波减速器参数化的仿真我有写过推文,也在论坛发表过,只是没有通过论坛审核而已,感兴趣你可以关注一下我的公众号,论坛个人资料里面有,你可以去查一下,这里就不说了,避免广告嫌疑。
发表于 2019-4-30 10:56:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-18 17:27:55 | 显示全部楼层
前辈能请教以下多级油缸伸缩运动怎么做运动仿真吗?
27
发表于 2022-11-19 14:16:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-17 00:23
