楼主: 为了和平
[经典资料] UG运动仿真基础及实例
 火... [复制链接]
发表于 2013-10-22 20:59:06 | 显示全部楼层
提问者采纳
失落之城攻略1.刚开始我们所在场景为场景2,所在场景可以通过地图来查找。2.进入场景1,捡起打火石,并记录墙上的标记。3.记录标记后,可激活物品中笔记本的向导功能。4.使用记录的标记在场景3中打开那扇门。5.在场景4中,将绿色的心形石头放入雕像中,并按下按钮,将季节转换为春天。6.通过场景9树上的梯子我们可以进入场景10,在场景10中我们可以捡到一卷绳子,在场景12中我们可以在断掉的树桩中找到一个塞子。7.在场景25中我们可以捡到一个类似于拐杖一样的木棒,我们再回到场景21中,用得到的木棒撬开长方形的地砖,可以得到一块场景14中那块缺失的地砖。8.来到场景14将缺失的地砖补上,点击发光的地砖会有一个小游戏,连通所有管道可以在坑里得到一个连通齿轮转动的绳子,我们来到场景24,将绳子放上去,打开场景28。9.在场景28中得到一块金黄色的宝石并记录墙上的标记,来到场景21中,用那块宝石打开那扇门,进入场景23。10.解开场景23中的那个拼图谜题。11.来到场景30,将绳子拴在圆环上,并顺着绳子趴下去,进入场景31。12. 来到场景31,捡起碎掉的石块,并用木棍捣碎墙上半圆形的墙壁,得到一把铜色的钥匙,再用绳子爬上来,并收起绳子放入背包中。13.来到场景27中,用铜色的那把钥匙打开狮子身上的锁,得到了弹弓和石子,回到场景13中,用弹弓和石子打那个靶子,开启场景17和18。14.进入场景18,解开谜题打开箱子得到蓝色的心形石头,捡起场景18中的大刀,并把得到的石头碎片放入到墙壁上的拼图中,来到场景26,用大刀砍开网网子,捡起红色的春天之花,开启场景32。15.来到场景35将蓝色的心形石头放入石像中,按下按钮将季节转换为冬季。16.来到场景23解开冬天的拼图谜题,回到场景1,捡起冬天之花。17.进入场景11记录墙上的标记,回到场景32依照标记解开谜题,得到一把锤子。18.来到场景14,用锤子敲开那口大缸得到银色的狮子钥匙。19.来到场景20,开启场景41,用银色钥匙打开狮子上的锁,得到一个铁钩子,回到场景28,将铁钩子装在铁锁上,拉动铁锁,得到黄色的心形石头。20.来到场景29,用锤子敲碎瀑布,进入场景34,依照记录的图形解开墙壁上的谜题,打开场景37的石门。21.来到场景39将黄色的心形石头放入石像,按下按钮,将季节转换成夏季。22.来到场景16将塞子塞入狮子口中,在狮子底下的缸中有个标记,意思是将塞子塞入狮子口中然后将季节转换为春季就可以打开一个箱子,来到场景19,用打火石点燃木柴堆。23.进入场景40用木棒撬开棺材,得到一个望远镜和一枚铜币。24.进入场景41,在支架上用望远镜观察记录符号,再进入场景10将望远镜放在支架上观察并记录符号。25.来到场景5,依照记录下的符号解开谜题,得到金色的蛇圈。26.来到场景6将绳子栓到树上,顺着绳子爬到井底。27.进入场景7,将金色的蛇圈放入墙壁的圆圈内,捡起地上的发光圆盘,进入刚刚开启的石门。28.进入场景8得到一把生锈的钥匙。29.来到场景33将光亮的圆盘放入草堆中得到一把蓝色的石子钥匙,进入场景17用蓝色的钥匙打开狮子上的锁,得到石块的碎片,进入场景18将碎石块放到墙上。30.进入场景23解开夏天的拼图谜题,回到场景36得到夏天之花。31.回到场景4,将季节转换为春天。32.进入场景22用生锈的钥匙打开浮出水面的箱子,得到橘黄色的心形石头。33.进入场景19将出水杆压下去把火浇灭,得到木炭,进入场景40将木炭涂抹在墙壁不清楚的标记上并记录。34.进入场景42将橘黄色的心形石头放入石像,按下按钮转换为秋季。35.进入场景19捡起秋天之花,来到场景23解开秋天拼图谜题,得到一个遥控杆,进入场景36,将遥控杆插入竖槽内,拉动遥控杆进入场景38。36.在场景38内,用打火石在钵中点火,按照右边图纸顺序将四季之花放入钵内,得到铁铲和石头碎片,并捡起桌子旁边的扫把。37.来到场景8,用扫帚将地面扫干净,依照记录解开谜题,得到金色的狮子钥匙。39.回到场景1用金色钥匙打开狮子上的锁,来到场景39将季节转换为夏季。40.进入场景15得到金色月亮,进入场景33将月亮放入墙壁中并记录。41.进入场景26用铲子在标记处挖掘,按照蛇形记录解开谜题,得到摇动把手。42.来到场景10打开木板用摇动把手打开机关,得到铜钱,进入场景34在长方形的石缸中发现墙壁碎片,进入场景37将铜钱放入墙壁中得到分叉木棍。43.进入场景11在鱼池子中打捞一个金色饰物,进入场景18将墙壁补齐得到水晶。44.进入场景13将水晶插入石柱中并记录。45.进入场景15按记录解开谜题,将四颗不同颜色的心形石头收回,并放入场景15中,通关。
发表于 2013-10-22 21:39:43 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-10-22 21:40:06 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2013-10-22 23:20:54 | 显示全部楼层
谢谢lz分享
发表于 2013-10-23 02:29:51 | 显示全部楼层
仿真的书很少 谢谢楼主
发表于 2013-10-23 03:34:29 | 显示全部楼层
希望得到这样的好教程。
发表于 2013-10-23 21:25:10 | 显示全部楼层
感谢分享,谢谢
发表于 2013-10-24 11:30:39 | 显示全部楼层
学习了,不错
发表于 2013-10-27 23:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-28 11:27:14 | 显示全部楼层
好久都没关注了,回头看看大家的作品,收益不少
GMT+8, 2025-4-19 12:46
