查看: 10755|回复: 12
[已回复] UG12.0模型隐藏后制图里的视图也会消失
Rank: 2
发表于 2018-11-22 11:10:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何UG12,制图的时候,一旦建模将ctrl+shift B到隐藏面,不显示实体,,制图里的视图也会消失,
Rank: 3Rank: 3
推荐
发表于 2019-1-14 11:34:00 | 只看该作者
是啊 我也遇到同样的问题,反隐藏之后东西没有了,制图里选的延迟更新的
回复 支持 1 反对 0
Rank: 2
推荐
 楼主| 发表于 2018-11-23 16:18:29 | 只看该作者
tomilyzhx 发表于 2018-11-22 15:20
这是当然了,制图和建模是同步的
我没更新视图啊,怎么自动更新了,这样不好出图,出下一个的时候前面的图都隐藏了,用UG10只要不点更新就不会变
回复 支持 1 反对 0
Rank: 10Rank: 10Rank: 10
67
发表于 2018-11-22 15:20:49 | 只看该作者
这是当然了,制图和建模是同步的
67
发表于 2018-11-23 20:05:04 | 只看该作者
你可以自己设置成手动更新呀
Rank: 2
 楼主| 发表于 2018-11-26 13:26:38 | 只看该作者
tomilyzhx 发表于 2018-11-23 20:05
你可以自己设置成手动更新呀
我在制图首选项里的常规,工作流程里将自动更新不勾选,也没用啊,,还是其他地方设置
Rank: 1
发表于 2020-5-22 19:34:24 | 只看该作者
展开图形或是特征有错误, 把所有特征优化,重新打开部件,再生成制图文件, 就可以正常显示了;
我碰到过好几次
Rank: 4
发表于 2021-2-17 18:35:55 | 只看该作者
我碰到过好几 ...
特征优化在哪 是怎么解决的楼主分享下呗
Rank: 4
发表于 2021-3-2 17:36:10 | 只看该作者
老哥 这个问题解决了吗  很困扰
Rank: 4
发表于 2021-5-13 15:51:22 | 只看该作者
老师:这个问题得到解决了吗?可以分享一下解决方式吗?
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-23 22:48
