查看: 5775|回复: 4
[求助] 新人关于四轴3+1定轴加工后处理不解,求高手解答。
发表于 2018-11-21 21:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1是随手做的程序,做好一条程序然后通过旋转变换得到的。
图2是网上下载的4轴后处理(全部后处理)。
图3是可上机的三轴后处理(只后处理一条程序)。
问题来了:3+1定轴不是应该只有A转一次角度然后加工程序都是一样的,A0. A60. A120.等后面的程序应该都是一样的。为什么四轴后处理是不一样的,这程序应该不能上机把?!求高手指点!
UG
UG
四轴后处理
四轴后处理
三轴后处理
三轴后处理
发表于 2018-11-22 08:48:09 | 显示全部楼层
估计你这个工作坐标有问题,
参与人数 1G币 +1 收起 理由
嚼出麦芽糖C + 1 这个回答对我有用,赞一个!
 楼主| 发表于 2018-11-22 09:11:27 来自手机 | 显示全部楼层
wstwxf 发表于 2018-11-22 08:48
估计你这个工作坐标有问题,
工作坐标设置在圆柱体最上面,是需要移到圆心吗?
发表于 2018-11-22 09:57:11 | 显示全部楼层
创建的零件坐标系必须的回转中心上
参与人数 1G币 +1 收起 理由
发表于 2022-7-17 15:29:37 | 显示全部楼层
加工坐标系必须的回转中心上,程序就一样了。
GMT+8, 2025-3-6 21:48
