查看: 3473|回复: 5
[已回复] 三轴联动开粗谁试过
发表于 2018-11-21 13:51:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联动开粗谁试过吗,可行吗,用的什么刀具,切削三要素怎么设置,。一刀能吃多少,走多快
发表于 2018-11-21 13:54:19 | 只看该作者
那要看你加工的是什么材料
 楼主| 发表于 2018-11-21 13:57:05 | 只看该作者
1067214400 发表于 2018-11-21 13:54
那要看你加工的是什么材料
AL6061铝。。肯定是比较软的材料
 楼主| 发表于 2018-11-21 14:05:45 | 只看该作者
过两天,我用白钢波刃刀开粗试试
发表于 2018-11-21 22:39:46 来自手机 | 只看该作者
这样不行的,z轴向下的时候,可以看做等高切削中的螺旋下刀或者是斜线下刀,那样做进给都知道放慢,还有最短切削距离限制。你这样会顶刀的。
或者说螺旋进刀铣孔,那不就是三轴联动开粗吗!机床z轴才下多少啊!
你的机床要是五轴的就可以这样走了,网上有一个五轴加工头盔的视频,你看他开粗就是三轴联动的
分享一下头盔的加工视频链接,这个是日本16年的金奖作品https://mp.weixin.qq.com/s/87T-jlFn9HeXz06CFM7X2w
 楼主| 发表于 2018-11-23 10:08:27 | 只看该作者
庆辰 发表于 2018-11-21 22:39
这样不行的,z轴向下的时候,可以看做等高切削中的螺旋下刀或者是斜线下刀,那样做进给都知道放慢,还有最 ...
谢谢,还是不试,有更好的开粗方式了。更猛
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-24 04:29
