查看: 122521|回复: 1118
[图文教程] 最新经典ANSYS及ANSYSWorkbench教程
 火... [复制链接]
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2012-2-20 02:37:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
中文名: 最新经典ANSYS及ANSYSWorkbench教程
资源格式: PDF
发行时间: 2004年
地区: 大陆
语言: 简体中文
简介:
下载地址: 《最新经典ANSYS及ANSYSWorkbench教程》.pdf.rar (193 Bytes, 下载次数: 179)
内容简介
本书从基础、应用与高级技术三个层次上讲述了经典ANSYS与新一代仿真平台ANSYSWorkbench的使用。本书基于ANSYS8�0版本进行编写,是第一本涉及到ANSYSWorkbench的ANSYS参考书,希望这些最新的概念带给广大ANSYS应用者更广阔的使用范围。本书讲述了全部具体技术内容,并提供了很多例题,使读者能够快速入门并掌握一些使用的经验。ANSYSWorkbench对很多人来讲都是一个很新的部分,因此提供了大量的界面图形,便于更好地学习和使用。本书通俗易懂,范围广泛,既适合于作为ANSYS入门、提高的参考书,也可作为一本常用ANSYS的工具书。可供大中专院校的师生和工程技术人员参考。
目录:
第1章 ANSYS的安装与环境
1.1 ANSYS安装与配置
1.2 ANSYS文件与环境
1.2.1 ANSYS文件类型
1.2.2 ANSYS环境
1.3 ANSYS帮助系统
1.4 ANSYS经典界面
第2章 ANSYS单元的选择与使用
2.1 ANSYS单元概述
2.2 求解输出
2.2.1 节点解
2.2.2 单元解
2.3 ANSYS常用单元及选择
2.3.1 结构分析常用单元
2.3.2 热分析常用单元
2.3.3 流体分析常用单元
2.3.4 电磁分析常用单元
第3章 ANSYS建模技术
3.1 概述与准备工作
3.1.1 实体建模和直接生成的比较
3.1.2 从CAD系统中输入实体模型
3.2 ANSYS中的坐标系统
3.2.1 坐标系的类型
3.2.2 总体和局部坐标系
3.2.3 显示坐标系
3.2.4 节点坐标系
3.2.5 单元坐标系
3.2.6 结果坐标系
3.3 什么是工作平面
3.3.1 生成一个工作平面
3.3.2 增强的工作平面
3.4 实体建模操作概述
3.4.1 用自底向上的方法建模
3.4.2 用自顶向下的方法建模
3.4.3 实体模型加载
3.4.4 实体建模中的注意事项
3.5 模型的输入与输出
3.5.1 模型的输人与合并
3.5.2 有限元模型与实体模型的分离
3.6 对实体模型进行网格划分
3.6.1 如何对实体模型进行网格划分
3.6.2 定义单元属性
3.6.3 网格划分控制
3.6.4 自由网格和映射网格划分控制
3.6.5 实体模型的网格划分
3.6.6 修改网格
3.6.7 一些提示和注意事项
3.6.8 使用CPCYC和MSHCOPY命令
第4章 模型的选择
4.1 实体的选择
4.1.1 选择对象
4.1.2 选择方式
4.1.3 利用命令来选择实体
4.1.4 用GUI选择实体
4.2 为有意义的后处理进行选择
4.3 将几何项目组集成部件与组件
4.3.1 镶嵌组件
4.3.2 通过部件和组件来选择实体
4.3.3 增加和删除组件
4.3.4 自动更新部件与组件
第5章 基本加载与求解技术
5.1 ANSYS载荷类型
5.2 载荷的施加方式
5.2.1 实体模型载荷与有限元模型载荷
5.2.2 载荷的表达方式
5.2.3 自由度载荷
5.2.4 力(集中载荷)
5.2.5 表面载荷
5.2.6 体积载荷
5.2.7 惯性载荷
5.2.8 耦合场载荷
5.2.9 轴对称载荷和反作用力
5.2.10 注意事项
5.2.11 施加到不产生任何阻力的DOF上的载荷
5.2.12 初应力载荷
5.2.13 表格类型数组参数载荷
5.2.14 函数边界条件加载
5,2.15 载荷的高级操作
5.3 如何指定载荷步选项
5.3.1 通用选项
5.3.2 动力学分析选项
5.3.3 非线性选项
5.3.4 输出控制
5.3.5 Biot-Savart选项
5.3.6 谱分析选项
5.4 创建多载荷步文件
5.5 在接头固定处定义预紧
5.5,1 使用PSMESH命令
5.5.2 使用EINTF命令
5.5.3 使用PSMESH示例
5.6 什么是求解
5.6.1 求解器的选择
5.6.2 使用求解控制对话框
5.6.3 使用PGR文件存储后处理数据
5.6.4 求解多载荷步
5.6.5 中断正在运行的作业
5.6.6 分析的重新启动
5.6.7 执行部分求解步骤
5.6.8 估计运行时间和文件大小
5.6.9 奇异解
第6章 后处理及图形处理技术
6.1 概述
6.2 通用后处理器
6.2.1 结果概述
6.2.2 结果文件的读取
6.2.3 基本后处理操作
6.2.4 后处理图形操作
6.3 时间历程后处理
6.3.1 时间历程变量观察器
6.3.2 进入时间历程处理器
6.3.3 定义变量
6.3.4 处理变量并进行计算
6.3.5 数据的输入
6.3.6 数据的输出
6.3.7 变量的评价
6.3.8 POST26后处理器的其他功能
第7章 APDL与命令流的使用
7.1 如何快速掌握命令流
7.2 参数化建模
7.3 参数的定义与使用
7.3.1 标量参数
7.3.2 数组参数
7.4 宏语言及程序控制
7.4.1 宏的创建
7.4.2 宏的执行
7.4.3 循环与分支结构
7.5 定制简单对话框
7.5.1 单变量提示对话框
7.5.2 多变量提示对话输入框
第8章 梁单元
8.1 引言
8.2 梁单元BEAM4
8.2.1 BEAM4单元简介
8.2.2 BEAM4单元的定义
8.2.3 BEAM4单元的网格划分
8.2.4 BEAM4单元的载荷施加
8.2.5 BEAM4单元的后处理
8.2.6 BEAM4单元的典型命令流
8.3 梁单元BEAMl89
8.3.I BEAMl89单元简介
8.3.2 BEAMl89单元的定义
8.3.3 BEAMl89单元的网格划分及载荷施加
8.3.4 BEAMl89用户定义梁截面和高级特性
8.3,5 BEAMl89单元的后处理
8.3.6 BEAMl89单元的典型命令流
8.4 各种梁单元的主要特点
第9章 亮单元的定义与使用
9.1 引言
9.2 壳单元SHELLl81
9.2.1 SHELLl81单元简介
9.2.2 SHELLl81单元截面的定义
9.2.3 SHELLl81单元的网格划分
9.2.4 SHELLl81单元的荷载施加
9.2.5 壳单元的后处理
9.2.6 梁与壳单元的组合使用
第10章 结构分析
10.1 ANSYS线性及非线性结构分析
10.1.1 线性静力分析
10.1.2 几何非线性分析
10.1.3 材料非线性分析
10.1.4 接触分析
10.2 动力学分析
10.2.1 模态分析
10.2.2 谐响应分析
10.2.3 瞬态动力学分析
10.2.4 谱分析
10.3 复合材料分析
10,3.1 复合材料分析常用单元
10.3.2 复合材料分析技术
10.3.3 定义失效准则
10.3.4 应遵循的建模和后处理规则
10.3.5 复合材料应用示例
10.4 断裂力学的定义
10.4.1 断裂力学的求解
10.4.2计算断裂参数
10.5 疲劳
10.5.1 疲劳的定义
10.5.2 疲劳计算
10.5.3 储存应力、指定事件循环次数和比例因子
10.5.4 激活疲劳计算
10.5.5 查看计算结果
10.5.6 其他计数方法
10.5.7 疲劳分析示例(命令流方法)
第11章 热分析
n.1 热分析概述
11.1.1 热分析常用单元
11.1.2 热分析载荷与边界条件
u.1.3 施加载荷
11.2 稳态热分析
11.2.1 热分析的基本过程
11.2.2 建模
11.2.3 施加载荷和求解
11.2.4 指定分析类型
11.2.5 定义分析选项
11.2.6 保存模型
11.2.7 求解
11.2.8 后处理
11.2.9 稳态热分析实例1
11.2.10 稳态热分析实例2——利用函数边界条件进行热分析
11.3 瞬态热分析
11.3.1 瞬态传热的定义
11.3.2 瞬态热分析中使用的单元和命令
11.3.3 瞬态热分析的过程
11.3.4 建模
11.3.5 施加载荷和求解
11.3.6 指定分析类型
11.3.7 建立分析的初始条件
11.3.8 设置载荷步选项
11.3.9 非线性选项
11.4 热辐射分析
11.4.1 基本概念
11.4.2 点对点辐射
11.4.3 点对面辐射
11.4.4 面对面辐射
11.4.5 相变问题
第12章 计算流体动力学分析
12.1 流体分析概述
12.1.1 ANSYS计算流体分析的概念
12.1.2 ANSYS具体分析类型的描述
12.2 不可压缩流体的层流和湍流分析
12.2.1 概述
12.2.2 ANSYS湍流模型及其应用
12.2.3 湍流模拟对网格的要求
12.2.4 流动边界条件
12.2.5 加强收敛的策略
12.3 流动换热分析
12.3.1 概述
12.3.2 流动换热的要求及设置
12.3,3 热载荷和边界条件
12.3.4 求解策略
12.3.5 热平衡
12.3.6 使用辐射功率密度方法的面对面辐射分析
12.4 可压缩流体分析
12.4.1 概述
12.4.2 可压缩流体分析的准备
12.4.3 求解策略
12.5 体积流体方法
12.5.1 概述
12.5.2 VFRC载荷
12.5.3 输人设置
12.5.4 后处理
12.5.5 对水坝的VOF分析
12.5.6 有障碍物的开口水渠的VOF分析
12.6 ALE技术
12.6.1 概述
12.6.2 边界条件
12.6.3 网格更新
12.6.4 后处理
12.7 流体属性的定义
12.7.1 如何定义流体属性
12.7.2 流体属性类型
12.7.3 属性的初始化及可变性
12.7.4 修改流体属性数据库
12.7.5 使用参考属性
12.7.6 使用ANSYS的非牛顿流体功能
12.7.7 使用用户可编程子程序
12.7.8 求解器的选择
12.7.9 对流方法的选择
12.8 瞬态流体分析
12.8.1 瞬态求解相关设定
12.8.2 瞬态分析示例
12.9 多组分输运
12.9.1 多组分输运概述
12.9.2 混合类型
12.9.3 多组分输运分析的计算过程
12.9.4 三种气体混合分析算例
第13章 电磁分析
13.1 低频电磁分析技术
13.1.1 概述
13.1.2 2D平面及轴对称静磁分析
13.1.3 2D平面谐波电磁分析
13.1.4 2D平面瞬态电磁分析
13.1.5 标势法3D静磁场分析
13.1.6 3D谐波响应和瞬态分析
13.1.7 静电场模拟
13.1.8 稳态电流传导分析
13.2 高频电磁分析简介
13.2.1 概述
13.2.2 进行高频电磁场谐波分析
13.2.3 进行高频电磁场模态分析
13.2.4 高频电磁分析算例
第14章 耦合场分析
14.1 耦合场分析的定义
14.2 耦合场分析的实现方法
14.2.1 顺序方法
14,2.2 直接耦合方法
14.2.3 直接法与顺序法的应用场合
14.3 顺序弱耦合方法
14.3.1 概述
14.3;2 流固耦合界面
14.3.3 流体和结构单元
14.3.4 执行流体一结构耦合分析
14.4 直接耦合场分析
14.5 耦合场分析专题”
14.5.1 热一结构耦合分析
14,5.2 电磁一结构耦合分析
14.5.3 FSI流固耦合分析
14.5.4 热一电耦合
14.5.5 压电分析
14.5.6 机电分析
第15章 优化分析与变分技术
15.1 优化概述
15.1.1 什么是优化设计
15.1.2 基本概念
15.1.3 优化设计的步骤
15.1.4 多层优化计算
15.1.5 优化技术
15,1.6 优化设计实例
15.2 变分技术
15.2.1 什么是ANSYSDesignXplorer VT
15.2.2 基本操作
15,2.3 VT支持的单元
15.2.4 局限性
15.2.5 完整离散分析例题
15.2.6 壳厚度例题
15.2.7 疑难解答
15.3 ANSYS频率扫描VT模块
15.3.1 传输线例题
15.3.2 波导例题
第16章 概率设计(PDS)
16.1 何为概率设计
16.1.1 传统(确定)设计分析和概率设计分析手段
16.1.2 何时需要使用概率设计
16.2 基本概念
16.3 如何进行概率设计
16.3.1 生成分析文件
16.3.2 建立概率设计分析的参数
16.3.3 进入PDS并指定分析文件
16.3.4 声明随机输入参数
16.3.5 显示随机输入参数
16.3.6 指定随机参数之间的相关性
16.3.7 指定随机输出参数
16.3.8 选择概率设计方法
16.3.9 运行概率设计循环
16.3.10 拟合和使用响应表面
16.3.11 查看结果数据
16.4 选择概率设计变量的建议
16.4.1 选择和定义随机输入变量
16.4.2 选择随机输出参数
16.5 概率设计技术
16.5.1 蒙特卡罗仿真
16.5.2 响应表面法
16.6 PDS的后处理
16.6.1 统计后处理
16.6.2 趋势后处理
16.6.3 生成HTML报告
16.7 多重概率设计运行
16.7.1 存储概率设计数据库
16.7.2 重启动一个概率设计
16.7.3 清除概率设计数据库
16.8 概率设计分析的实例
第17章 ANSYS新界面DesignModeler入门
17.1 ANSYS新界面概述
17.1.1 DesignModeler用户界面
17.2 DesignModder建模及在Workbenck中进行分析的示例
17.3 DesigmModeter简介
第18章 ANSYS新界面Workbench环境
18.1 ANSYSWorkbench简介
18.2 Workbench接口及其网格划分
18.3 利用Workbench进行热分析
27
发表于 2012-2-20 11:19:18 | 显示全部楼层
这个真的不错....
发表于 2012-2-21 16:19:07 | 显示全部楼层
不错不错,楼主好人
发表于 2012-3-7 12:02:29 | 显示全部楼层
谢谢了,好东西值得一看
发表于 2012-3-13 10:39:00 | 显示全部楼层
顶顶顶顶
发表于 2012-3-17 12:53:27 | 显示全部楼层
为什么有时候资料老是不能下载完呢?
发表于 2012-3-25 22:15:37 | 显示全部楼层
好好好
发表于 2012-3-27 18:32:54 | 显示全部楼层
RE: 最新经典ANSYS及ANSYSWorkbench教程
想跟大家一起探讨一下
发表于 2012-3-30 13:04:19 | 显示全部楼层
想见识见识
发表于 2012-4-2 22:36:07 | 显示全部楼层
软件+教程=完美
GMT+8, 2025-4-12 19:36
