查看: 5796|回复: 6
[求助] UG10.0的孔铣策略的BUG怎么解决?
发表于 2018-11-21 06:37:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG10.0的孔铣策略是很强大的,可以自动识别盲孔和通孔,可以选择螺旋方式或者整圆方式铣削,但有不能消除的BUG,首先如果选择螺旋方式,它一定要在表面3MM开始,我想调整到1MM开始不行,这会降低效率。整圆铣削的BUG更严重,就是圆弧中心下刀时是用G00下刀的,如果是盲孔就惨了,就算开粗用螺旋方式,精加工时用整圆方式,就算底部留0.2,理论上这0.2也是撞上去的。各位高手,这个问题要怎么解决呢?高手有可能说我从来不用,我直接用平面铣也能做出螺旋和整圆铣削,那不是现在讨论的问题,特征加工是发展趋势,可以带来效率的提高和出错的减少。
A.prt
303 KB, 下载次数: 9, 下载积分: G币 -1
发表于 2018-11-21 06:47:08 | 显示全部楼层
是你对UG软体还不够完全了解吧.....
问题1下刀点离表面3MM是可以解决的>>>切削参数>>策略>>“延伸路径”就可以更改距离了
问题2 G00下刀进给率和速度>>快速模式G00改为进给模式G01
问题3看不懂你最后所述的问题
104
 楼主| 发表于 2018-11-21 07:50:08 | 显示全部楼层
第二个BUG已经解决,就是进刀一定要选择螺旋方式,如图。但第一个BUG还是找不到。
进刀采用螺旋方式
进刀采用螺旋方式
发表于 2018-11-21 09:23:02 | 显示全部楼层
这个命令非常好用,只是如何运用而已。
发表于 2018-11-21 09:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-21 09:47:10 | 显示全部楼层
这应该是你想要的
发表于 2018-11-21 10:46:19 | 显示全部楼层
看到这个问题 我只能摇摇头
GMT+8, 2025-2-20 05:12
