查看: 6408|回复: 5
[求助] 在UG12里如何调出单个紧固件
发表于 2018-11-20 21:55:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近刚开始学ug,有一个地方只需要一个沉头螺钉,或者只需要一个螺母,在没有其它外挂的情况下,如何 操作?请高手指导一下。
补充内容 (2018-11-22 08:08):
已经解决
发表于 2018-11-20 22:12:48 | 显示全部楼层
在没有外挂的情况下,只能在装配模块下,调用重用库的标准件。这就要求你,要先学会建模模块,然后再去学装配模块,直接告诉你直接操作,没什么意思,就好比考试一样,告诉你答案又怎样,不会还是不会,即使会一点那就更没意思,知其然不知其所以然,所以建议还是从基础建模学起,再到钣金,装配,工程图
 楼主| 发表于 2018-11-21 14:55:29 | 显示全部楼层
初心萌萌哒 发表于 2018-11-20 22:12
在没有外挂的情况下,只能在装配模块下,调用重用库的标准件。这就要求你,要先学会建模模块,然后再去学装 ...
建模和装配都能做的,紧固件标准的也能做,特殊的要指导一下。
 楼主| 发表于 2018-11-22 08:08:12 | 显示全部楼层
从工具重用库中调出成功了
发表于 2019-4-2 13:07:55 | 显示全部楼层
zhict8866 发表于 2018-11-22 08:08
从工具重用库中调出成功了
请教一下怎么调出的,能说下具体步骤么?非常感谢
 楼主| 发表于 2019-4-24 10:45:36 | 显示全部楼层
在UG12里如何调出单个紧固件 - NX12.0交流 - UG爱好者 - Mozilla Firefox 2019_4_24 1.png 在装配图中,直接点左侧的重用库标识,选中要加入的标准件,注意要把下面搜索栏拉开,看到所选的图标,双击,选择大小就行了。
GMT+8, 2025-3-7 04:16
