查看: 2421|回复: 4
[求助] TCL文件只要经过记事本保存后就不能用了吗?
发表于 2018-11-20 21:24:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为没有PUI文件,本来想用记事本直接修改一下TCL文件,然后在UG上后处理,发现改了后就不能使用了,后来我突发其想,用记事本打开TCL文件,我不作任何修改,直接按保存,结果就不能用了。那请问,TCL文件用什么软件编辑后UG还能用?谢谢!
发表于 2019-1-18 21:35:45 | 显示全部楼层
同问,只要打开了,不做任何修改,直接保存就用不了啊
发表于 2018-11-21 08:10:32 | 显示全部楼层
看看是哪一句报警,是不是改错了  我的是可以的
发表于 2018-11-24 14:10:08 | 显示全部楼层
记事本转换之后有些代码会发生后变化,不建议用记事本打开,可以加我QQ2640188723我帮你改
发表于 2019-8-11 20:33:44 | 显示全部楼层
我的也是
GMT+8, 2025-3-10 02:12
