查看: 11873|回复: 6
[原创] 汽车吊伸缩臂工作原理解析仿真
发表于 2018-11-19 20:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天写了一遍关于汽车伸缩臂的推文,这里贴到论坛分享给大家。
今天要讲解的汽车伸缩臂采用的是两个单极缸,双级绳排系统,以下是绘制的原理图,每一级的伸缩臂都用不同的颜色表示,基础臂为红色,一伸臂为橙色,二伸臂为黑色,三伸臂为绿色,四伸臂为洋红色,钢丝绳用蓝色线条表示。
四伸臂中间为两个串联起来的单极缸,上侧的油缸缸筒与下面油缸的活塞杆铰接构成一个整体,而上侧的油缸筒壁与一伸臂铰接也构成一个整体,即下侧油缸的活塞杆,上侧油缸的缸筒,和一伸臂为一个整体,这一部分整体图中用橙色表示,所以当上面的油缸后腔送油,与缸筒相连的橙色部分同时左侧移动。
钢丝绳的排线如下所述:
三伸臂(绿色)后侧为排绳1起起点,绕过固定在二伸臂(黑色)的滑轮,固定在一伸臂(橙色)的前侧。
四伸臂(洋红)后侧为排绳2的起点,绕过固定在三伸臂(绿色)的滑轮,固定在二伸臂(黑色)的前侧。
下面油缸的缸筒与二伸臂铰接成为一个整体,图中用黑色表示,当上面的油缸(一伸臂)工作到位后,会触发下面的油缸开始工作,二伸臂(黑色)开始往左侧伸出,二伸臂(黑色)伸出的同时,通过其上的滑轮牵拉三伸臂(绿色)也往出伸,而三伸臂(绿色)往出伸出的同时,又通过其上的滑轮牵拉四伸臂(洋红)往出伸,即下面油缸工作的时候,二,三,四伸臂都是同时往出伸,并且伸出的距离相等。
图中还有一根钢丝绳排线,起点在二伸臂(黑色)的后侧,先绕过固定在上侧缸筒(橙色)的滑轮,再绕过固定在下侧缸筒(黑色)的滑轮,最终固定在四伸臂的前侧,当下侧油缸反向供油,活塞杆往回收(向右)的时候,固定在下侧缸筒(黑色)上的滑轮牵拉钢丝绳,使得四伸臂(洋红)往右侧收回,此时四伸臂(洋红)再通过排绳2牵拉三伸臂(绿色)往回收,然后三伸臂(绿色)在通过排绳1牵拉二伸臂往回收,下侧的油缸收到位后,二,三,四伸臂回到初始位置。
最后给出该简图的仿真示意图,因为Ug软件不支持柔性线缆仿真,所以图中涉及到钢丝绳排线的就用弹簧副代替了,这里在此说明。
end
32
发表于 2018-11-20 09:25:20 | 显示全部楼层
好作品。期待这一波的下一个作品。
按你的思路应是拿参数动画来做的,具体不太了解是不是只能用时间控制1个参数,如果是的话,可以用的if函数来限定一下,
IF(判断表达式和0的关系:小于零时的取值,等于于零时的取值,大于零时的取值)
我也尝试过在运动仿真里面近似的模拟绳子长度的变化,可以模拟从10到100,但模拟不了0到1。
就是拿一定数量的短线(体),通过加滑动副(或转动副)、2-3副(或者线缆副),定义短线和短线之间的比例关系。实现一个动,其他的按照比例一起动。
较典型的例子就是近似演示c型锁换的变形,齿轮传动中定义齿轮比。
32
发表于 2018-11-20 09:29:03 | 显示全部楼层
希望哪天我也发帖了,你也给我提提灵感。
114
 楼主| 发表于 2018-11-20 12:07:40 | 显示全部楼层
这个图参数动画是可以做,但是更花时间,以揭示机构的原理为目的,后面我会做一个共面多角度弯管的参数仿真,模拟只能平面的那种万能弯管机,不过需要过段时间了。
发表于 2018-11-20 12:35:49 | 显示全部楼层
屌的不要不要的
发表于 2019-8-8 14:00:21 | 显示全部楼层
屌的不要不要的
发表于 2019-9-7 23:22:39 | 显示全部楼层
谢谢大脑666
GMT+8, 2025-4-25 08:59
