查看: 564373|回复: 18610
[软件发布] UG官方标准件包(重用库)
德高才能望重
2293
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-9-26 14:59:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UG重用库,NX6.0以上版本我想大家并不陌生了,很多人虽然没用过,但至少也听过了,这个是UG的标准件插件一样,可以在做设计的时候随时调用这些标准件。
本标准件包支持: NX6、NX7、NX7.5、NX8、NX8.5等版本。
执行标准有: GB,AIA_NAS, ANSI Inch, ANSI Metric, DIN, DLA, GOST, ISO, JIS, SAE, UNI
部件包括: 轴承,螺栓,螺母,螺钉,销等。
附件大小:185MB  解压后:900MB左右
下载地址:
http://pan.baidu.com/s/1sYNJJ
使用方法:
把下载好的压缩包解压开,把目录下的Standard Parts整个文件夹复制替换到你的UG安装目录,示例:比如我的电脑是:
D:\NX8.5\NXPARTS\Reuse Library\Reuse Examples
复制完成以后打开UG,在部件导航里面的【重用库】,【成员选择】下拉菜单里即可调用。
友情提示:因为这个标准件库体积比较大,大家可以选择拷贝,如果自己平时都用国标件,可以直接把里面的文件夹里的GB文件夹拷贝到上面的目录里替换。
简单的使用说明:UG软件这些重用库都是要以装配形式调用定位的,并不能直接在建模下直接生成。
可能有些人会问,这个和软件自带的有什么不一样,当然了,这个就是和Moldwizard(注塑模向导)一样的道理,软件虽然有自带,但是不完整的,只有部分通用,要完全版要下载更新包才行的。
点评
为什么重用库里添加到装配提示 XXXX。PRT是强制性零件。不能添加到装配呢?  发表于 2013-9-26 16:57
参与人数 1G币 +10 收起 理由
windwangli + 10 不错,支持你!
发表于 2013-9-26 15:02:34 | 只看该作者
下来看一看
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-9-26 15:03:08 | 只看该作者
太好了,谢谢叶总
Rank: 3Rank: 3
发表于 2013-9-26 15:04:35 | 只看该作者
顶了。相当不错
回复 支持 1 反对 0
Rank: 4
发表于 2013-9-26 15:04:49 | 只看该作者
叶总威武,叶总荡漾
发表于 2013-9-26 15:05:08 | 只看该作者
这个必须支持
Rank: 2
发表于 2013-9-26 15:06:31 | 只看该作者
很实用,值得
Rank: 1
发表于 2013-9-26 15:07:57 | 只看该作者
感谢楼主分享
Rank: 2
发表于 2013-9-26 15:09:12 | 只看该作者
叶老大V5,辛苦了
25
4万
发表于 2013-9-26 15:09:41 | 只看该作者
好贴,谢谢分享
Powered by UG爱好者 X3.2  © 2001-2014 Comsenz Inc. GMT+8, 2024-11-26 09:43
