查看: 18955|回复: 5
[已回复] UG12.0.2软件怎么量投影距离啊,我不会
发表于 2018-11-14 20:26:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个投影距离怎么用
这个投影距离怎么用
这个怎么用啊,不知道怎么量投影距离
发表于 2019-4-17 10:34:34 | 显示全部楼层
先选择矢量(图2紫色的Z轴);要测量的对象切换到对象,再选择需要测量的目标(图3).
先选择矢量
先选择矢量
发表于 2018-11-15 14:41:49 | 显示全部楼层
命令搜索  测量距离   用这个!!
发表于 2018-11-15 07:59:57 | 显示全部楼层
你已经选择矢量了  在图形窗口选择一个方向 那个紫色的xyz轴看到了吧  再选择对象 然后选两个要测量的对象 过滤器第一个(距离)要选中)
发表于 2019-3-15 21:48:56 | 显示全部楼层
还是不太明白如何使用感觉这新版本的使用 都像是重新学过一次了
发表于 2019-6-25 16:27:15 | 显示全部楼层
如果是测量对象间的距离呢 ?如果是测量自定义坐标系对象间的距离呢 ?
GMT+8, 2025-2-1 20:51
