查看: 2432|回复: 1
[已回复] 07CAD出错了 在打开文件的对话框中的下拉框空白无搜索路径
发表于 2018-11-14 08:59:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
打开CAD后,在打开文件的对话框中的下拉框空白无搜索路径,点击左侧选择文件路径软件就报错强退了~~~~重装了一次还是这样
下拉框空白
下拉框空白
点击对话框左侧选择文件报错
点击对话框左侧选择文件报错
746
版主
发表于 2018-11-14 14:14:27 | 显示全部楼层
       小石坝百度下,相关资料,以及根据以前安装solidworks遇到的问题,发现两者惊奇相似,都是浏览器版本导致安装过程中,出现问题,小石坝把IE高级版本给大家,希望试试,问题能够解决哦!!
技术贴(十三)----废了一下午,终于搞定2018
http://www.ugsnx.com/thread-215862-1-1.html
(出处: UG爱好者)
总结想类似问题:吧友们可以对号入座哦!!
致命错误:unhandled e0434f4f4dh exception at 7c81eb33h
重启之后还是这样,卸载了重装依然如此。无奈之下只好上网求助了。在百度上面搜索CAD致命错误发现好多答案,挑了几条好评比较多的看了看。 发现对方说的情况跟我这边一摸一样。于是照瓢画葫芦。嘿嘿,…………问题还真解决了。。
以下是原文:
大家经常用的AUTOCAD要是出了以下问题:
我在autocad2006中保存文件时出现致命错误是怎么回事?
致命错误:unhandled e06d7363h exception at 7c812aebh ?
其症状是:刚开始运行程序时,跳出一对话框。“致命错误:Unhandlead Access Violation Reading 0x0000 Exception at 77dd6c46h ”
cad2006一打开过会就出现致命错误 Unhandled e0434f4dh Exception at 7c81eb33h,然后自动关闭 我新装的autocad2006,一打开出现说应用程序出现一个异常,点确定后出现”致命错误 Unhandled e0434f4dh Exception at 7c81eb33h”,然后自动关闭cad.
(标题上写:acstart16.exe-公共语言运行库调试服务) 对话框下面有确定和取消.
admigrator.exe-公共语言运行库调试服务
应用程序生成了一个无法处理的异常
进程:ID=0x7f4(2036),线程:ID=0x630(1584)
确定后出现:
错误中断:
admigrator.exe 公共语言运行库调试服务出错
无法处理的异常(进程=oxaac(2732),线程等于Id=oxaa8(2728)点确定就退出.点取消就出来另一对话框.注册的JIT调试器不可用,产生了错误代码ox2(2),检查计算机设置cordbg.exe!a oxaac.
打开AUTOCAD2006 提示错误,致命错误:Unhanbled e06d7363h Exception at 7c812aebh。
像这样的问题应该怎么样解决呢??
前段时间我的AUTOCAD2006突然出现致命错误,就打不开了,可是又不想安装系统,没办法只能硬着头皮找下原因。
卸了重装AUTOCAD2006,不行。换个AUTOCAD2008,装了也不行。装个AUTOCAD2009,还是提示致命错误。看了下网上的建议,都是些套分的垃圾废话,什么中病毒啊,什么破解不完全啊....没一点用处。不过有一个现象我注意到了,就是我重新装之后不用破解也能进去了。看来是没卸载干净,把完美卸载和360全请出来,彻底的清除他,然后再去注册表里把有autocad字样的项全删了。心想,小样,看你还不老实。再装结果让我大跌眼镜,还是不行。可是我再装AUTOCAD2004的时候,居然能正常了。放弃了。用了几天AUTOCAD2004发现自己很不习惯,又想换回来。我再来,发挥下菜鸟的精神,打死我也不放弃----无赖。{:mad:}{:mad:}
认真想想,我电脑中病毒是不可能的事情;AUTOCAD我也换了好几个版本,应该问题还在我电脑里面,跟AUTOCAD没关系;再连续装几次AUTOCAD2006,又多出了一个错误。
叫公司的IT人员来弄了下,一时也搞不明白怎么回事,还是亲自动手。
“公共语言运行库调试服务”,到底是什么,其实autocad用到的就Microsoft .NET Framework,应该指的是他,我之前装有Microsoft .NET Framework1.1的和Microsoft .NET Framework2.0的,把2.0的卸了,再装autocad还是不行,再把Microsoft .NET Framework1.1所有相关的也卸掉,再装autocad2006时让他装autocad2006自带的Microsoft .NET Framework1.1,我期盼已久的结果终于出现了。原来问题就出在这个Microsoft .NET Framework上面。致命错误问题解决了,开心。 解决方法!!!{:}{:}{:}
总结:
废话了那么多,解决方法就一个。把Microsoft .NET Framework所有版本卸掉,包括Microsoft .NET Framework中文包什么的。再卸掉autocad,然后重启电脑。再安装autocad就可以解决致命错误和公共语言运行库调试服务出错。
注意:在安装CAD之前会自动检测Microsoft .NET Framework这个程序。并自动安装,之后才可以安装CAD
GMT+8, 2025-4-29 22:32
