查看: 34913|回复: 7
[已回复] UG12.0和UG10共存问题
发表于 2018-11-13 09:17:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在电脑上安装的UG12.0,但是别的电脑的打不开UG12保存的,想在安装个UG10,要怎么弄,你们说的3D世界网的安装视频是哪个?能不能给个链接?谢谢了!
发表于 2018-11-13 09:56:18 | 显示全部楼层
安装UG10.0,破解完正常运行后,卸载UG10.0的许可证文件,再安装UG12的许可证文件,然后安装UG12主程序,破解完重启电脑,就可以了
发表于 2018-11-13 10:04:30 | 显示全部楼层
直接安装UG10.0的主程序
发表于 2018-11-13 14:52:38 | 显示全部楼层
首先只安装ug12的java,然后用ug6-12通用ug许可证。变量全部改为27800@。。。 如果先安装的ug10先卸载ug10许可证,再把变量改为27800.。。。ok
 楼主| 发表于 2018-11-15 10:10:14 | 显示全部楼层
感谢,装好了
发表于 2019-3-5 20:19:29 | 显示全部楼层
怎么装的
发表于 2019-6-1 21:13:22 | 显示全部楼层
1004562 发表于 2018-11-13 14:52
首先只安装ug12的java,然后用ug6-12通用ug许可证。变量全部改为27800@。。。 如果先安装的ug10先卸载ug10 ...
大佬,我装了12,再装10,用的12的Java,变量改成27800了,但是打不开10
发表于 2020-6-28 22:55:11 | 显示全部楼层
UG12爱好者 发表于 2018-11-13 09:56
安装UG10.0,破解完正常运行后,卸载UG10.0的许可证文件,再安装UG12的许可证文件,然后安装UG12主程序,破 ...
可是10.0java跟12.0装java有冲突
GMT+8, 2025-4-30 14:51
