[求助] UG导入cad提示:转换未完成
 楼主| 发表于 2014-9-13 17:40:31 | 显示全部楼层
白月光 发表于 2014-6-10 16:16
楼主,咱两的情况一样啊,你解决了么?
求指导啊
是CAD版本问题00
53
灌水王活跃会员
发表于 2014-11-14 07:10:34 | 显示全部楼层
这东西不错,支持一下
25
发表于 2014-12-21 15:50:21 | 显示全部楼层
转成2004还是不行 没有显示任何东西 求指点
发表于 2016-4-8 10:24:14 | 显示全部楼层
老叶 发表于 2013-9-25 08:50
检查一下你的这个DWG是哪个CAD版本的,建议把DWG保存成CAD 2004版。
成功解决了问题,谢谢分享!{:}
发表于 2016-4-8 10:27:21 | 显示全部楼层
另存为2004版本的CAD,{:}然后顺利导入,谢谢老叶分享!
发表于 2016-8-16 23:06:21 | 显示全部楼层
我也是有这类似的情况,我的是win10  UG9。0   怎么导入都不行, 好伤脑筋呢
发表于 2017-3-23 09:59:50 | 显示全部楼层
其实对於NX 10.0 来说  换成2004   大部分情况也是不行的。主要是看使用人的CAD版本。如果是用CAD2014 那转2004也是没用的   其实这个问题的最好解决方法是。应用CAD最下面的那个R12/LT2格式转出来就可以完美导入。当然不要太大的档。就是很大很大的那种。我只解决所有人解决不了的。嗨嗨
发表于 2017-4-20 09:04:45 | 显示全部楼层
导入的时候默认是新建部件,改成工作部件,用04版DWG就OK了
发表于 2017-6-28 11:15:19 | 显示全部楼层
楼上各位还有问题吗?
导入时候选工作部件,下一项选直线与园。
文件用2004版本的DXF。应该就导入了
如果还是不行,按CTRL+L查看图层,有时候会默认隐藏图层
发表于 2018-6-16 16:23:50 | 显示全部楼层
正解  赞
GMT+8, 2025-4-30 14:35
