查看: 6004|回复: 7
[已回复] 刚安装UG12.0发现使用12.0型腔铣开粗时刀路和ug10有差别,也对比过型腔铣参..
发表于 2018-11-4 11:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用UG12型腔铣开粗时发现和UG10刀路不一样,我两个参数我对比过一样的。可是刀路不一样ug12刀路不是想要的。请问,这是哪里设置的问题怎么解决?谢谢!https://pan.baidu.com/s/1t_hy1TFfdUUuGE4rJjIpXQ
发表于 2018-11-4 20:31:37 | 显示全部楼层
不要指定切削区域就行了
发表于 2018-11-5 09:03:14 | 显示全部楼层
楼上正解,都喜欢选面加工,关键是不要选漏啊
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:12:56 | 显示全部楼层
LTR2530993755 发表于 2018-11-4 20:31
不要指定切削区域就行了
你说的这个方法我试过了,可以达到刀路相近。如果你模拟之后你就会发现UG12在没给余量的情况下他有默认的余量在,我就是想知道这个那里可以修改。
 楼主| 发表于 2018-11-5 12:17:03 | 显示全部楼层
在选的切削面相同的情况下刀路是不一样的,而且在没给余量的情况下有默认的余量在,大概是余量1mm。我就是想知道除了模块下的余量设置以外,有没有哪个属性里也可以设置余量。
发表于 2018-11-5 14:25:27 | 显示全部楼层
侠义清风 发表于 2018-11-5 12:17
在选的切削面相同的情况下刀路是不一样的,而且在没给余量的情况下有默认的余量在,大概是余量1mm。我就 ...
可以的楼主,继续把这好奇心保持下去吧。这样才有所收获,学得快,不过有时候不要钻牛角尖
100
推广达人
发表于 2018-11-6 10:44:52 | 显示全部楼层
根本没有默认余量这回事。 重新审视下设置吧
发表于 2018-11-6 11:10:00 | 显示全部楼层
没听说过有默认余量 ,看看自己哪里没搞好 看看刀具方面都行不行 用3D模拟下看看有没有余量
GMT+8, 2025-3-10 07:52
