楼主: 523758nnn
[已回复] 最简单,最基本的我都不会编程,请教大佬们帮助
发表于 2018-10-31 12:22:24 | 显示全部楼层
分开做  分四段程序  2条侧壁  2个圆角   侧壁和圆角连接是直面   刀轴更改的角度太大了,容易过切,不好控制  如果想一起加工  侧壁和圆角连接哪里  要有个R角过度   改模型才可以 60W7Y@_$SAOU76D25EV)RN2.png
有问题加QQ1097610811  专业解决各种疑难刀路
62
 楼主| 发表于 2018-10-31 13:50:42 | 显示全部楼层
550115 发表于 2018-10-31 12:22
分开做  分四段程序  2条侧壁  2个圆角   侧壁和圆角连接是直面   刀轴更改的角度太大了,容易过切,不好控 ...
大佬你用的是顺序铣吧?
62
 楼主| 发表于 2018-10-31 13:56:22 | 显示全部楼层
UG磨刀工 发表于 2018-10-31 11:37
换6mm的刀开粗在精加工呢
主要是精加工刀路有问题,,,和怎么开粗没关系。
发表于 2018-10-31 14:36:56 | 显示全部楼层
这样就好了   不要非得一刀走完 两边孔先加工 在加工槽
62
 楼主| 发表于 2018-10-31 14:40:51 | 显示全部楼层
刀轴怎么控制,用的哪种方法?
发表于 2018-10-31 14:43:05 | 显示全部楼层
523758nnn 发表于 2018-10-31 14:40
刀轴怎么控制,用的哪种方法?
如果两个槽边 一起加工 相对驱动肯定过切    这个选槽单边   用相对驱动旋转90度  即可
发表于 2018-10-31 14:44:05 | 显示全部楼层
两个圆孔  要求不高 都可以摆角度 直接钻
发表于 2018-10-31 14:55:51 | 显示全部楼层
正好问你个事,2D缠绕4轴 线是整体,编程时候 选曲线/点为什么只能单条选 不是整体了
62
 楼主| 发表于 2018-10-31 15:02:15 | 显示全部楼层
保存在从新打开就能解决,,,如果还是不行就看看我发的解决2D转曲线的帖子
http://www.ugsnx.com/thread-203697-1-1.html
62
 楼主| 发表于 2018-10-31 15:06:04 | 显示全部楼层
一样也会过切得,
你把图方大看看
GMT+8, 2024-12-26 14:53
© 2001-2024 Discuz! Team.
