查看: 10769|回复: 5
[已回复] UG首选项与用户默认设置
发表于 2018-10-30 13:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug10.0更改模板model-plain-1-mm-template.prt,后只有新建文件的时候是我之前修改的样式,可是打开以前的图纸,就又没变成没改模板之前的了,后来我发现打开之前的图纸就要在改一遍首选项然后保存图纸没这样,下次打开这个图纸,就已经更改设置,有没有办法直接把我修改的模板文件里面的设置,直接用于别人设计的图纸,这样就能按我自己的风格修改,不然还得重新设置自己的格式,太麻烦了。
 楼主| 发表于 2018-10-31 08:15:18 | 显示全部楼层
ug10.0更改模板model-plain-1-mm-template.prt,后只有新建文件的时候是我之前修改的样式,可是打开以前的图纸,就又没变成没改模板之前的了,后来我发现打开之前的图纸就要在改一遍首选项然后保存图纸,下次打开这个图纸,就已经更改设置,有没有办法直接把我修改的模板文件里面的设置,直接用于别人设计的图纸,这样就能按我自己的风格修改,不然还得重新设置自己的格式,太麻烦了。
发表于 2018-10-31 09:34:21 | 显示全部楼层
新建后用导入试试 不要直接打开 打开的就是那个零件之前的设置
发表于 2019-4-21 20:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
还有别的方法吗?
发表于 2019-5-13 17:00:06 | 显示全部楼层
太好了谢谢了
发表于 2019-5-17 17:42:56 | 显示全部楼层
666666666666666666
GMT+8, 2025-4-29 16:28
