查看: 5191|回复: 1
[求助] UGNX 12.0.2.9到底怎么才支持多核
发表于 2018-10-28 15:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求可以让        NX 12.0.2.9正常使用多核的办法
环境变量-系统变量和用户变量都已经添加了UGII_SMP_ENABLE,变量值为1。
C:\Program Files\Siemens\NX 12.0\UGII\ugii_env_ug.dat中“UGII_SMP_ENABLE=1”前面的#也已去掉。
读入X_T文件时仍极慢,文件有604MB,34383个体,打开要20分钟,但打开后是空白的,只有一个坐标系。新建文件,并导入,用了90分钟,终于正常打开了,再转换成prt格式,不到两分钟就可以打开了。
******配置为Xeon E5-2637V2(主频3.5G,4核8线)/64G DDR3 REG/SSD 480G/1TSATA/P4000  8G独显
 楼主| 发表于 2018-10-28 15:51:53 | 显示全部楼层
图片是CPU占用状态和版本信息
GMT+8, 2025-3-10 13:22
