楼主: 火皇月神
[原创] 有效提高你的编程速度,还能减少工作量,减少出错
 火... [复制链接]
发表于 2019-3-31 21:43:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 21:39:52 | 显示全部楼层
看看怎么弄
发表于 2019-3-31 21:34:28 | 显示全部楼层
hhfdhfdhfdhfdhdfhdf
发表于 2019-3-31 21:32:43 | 显示全部楼层
66666666666666666666666666
28
活跃会员论坛元老
发表于 2019-3-31 21:32:32 | 显示全部楼层
制作方法:
       1.新建文件,创建几何体,刀具,工序组,设定参数。
       2.分别切换视图选中全部右击-对象-模板设置,勾选两个复选框,确定,保存。
       3.复制文件,粘贴到安装路径D:\......\MACH\resource\template_part\metric文件夹下。
       4.用记事本打开安装路径D:\......\resource\template_set文件夹下的cam_general.opt,添加同格式自制方件名到第二个##的下面。
       5.重启UG,新建文件进入加工会看到自定加工模板,确定进入,完成自定CAM调用。
       6.知识改变命运,学习成就未来,多问百度,多进UG爱好者论坛
真正有效提高速度,减少工作量,减少出错,除了这个外,
发表于 2019-3-31 21:08:44 | 显示全部楼层
发表于 2019-3-31 21:06:25 | 显示全部楼层
楼主厉害的,谢谢分享
发表于 2019-3-31 21:02:22 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2019-3-31 21:00:35 | 显示全部楼层
楼主厉害,学习一下
发表于 2019-3-31 20:58:47 | 显示全部楼层
楼主牛逼  {:}
GMT+8, 2025-3-7 00:14
