查看: 6935|回复: 6
[求助] 精镗刀指令G76生成后处理,如何自动加入Q值(偏移量)
发表于 2018-10-22 17:38:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
精镗刀指令G76生成后处理,如何自动加入Q值(偏移量),后处理需要怎么改
222
发表于 2018-10-24 22:12:06 | 显示全部楼层
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:加倒是简单,不简单的是没有符合的后处理,后处理没有那个功能,你UG里面加了也没有用。
 楼主| 发表于 2018-10-25 02:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
a523257594 发表于 2018-10-24 22:12
兄弟,你好!希望罗工的回答能帮到你:加倒是简单,不简单的是没有符合的后处理,后处理没有那个功能,你UG ...
进入精镗刀操作,会有偏置量输入,但程序生成后未找到Q。如果不加,产品会有划痕,手动加相对麻烦些。如果您知道如何更改后处理,请指点一下,谢谢
 楼主| 发表于 2018-10-25 02:50:46 | 显示全部楼层
进入精镗刀操作,有偏置量输入,但程序生成后未找到Q。如果不加,产品会有划痕,手动添加相对麻烦些。如果您知道如何更改后处理,请指点一下,谢谢
34
发表于 2018-10-28 13:38:35 | 显示全部楼层
下载一个别人的后处理打开,参考着修改下。
发表于 2024-3-6 20:49:58 | 显示全部楼层
➕Q值然后更改单元Q用户表达式改为$mom_cycle_orient{:biggrin:}
发表于 2024-3-6 23:19:03 | 显示全部楼层
这个是要动系统参数的来配合Q值的,要不然Q值不生效,主轴定向之后把参数中的Z值往X方向的参数改一下之后程序中的Q才能生效,很久没镗孔了,忘记哪个参数了,好像是5148还是多少的忘了,去搜一下吧
GMT+8, 2025-4-19 20:20
