楼主: Nf007
[求助] 求帮忙,看看这个展开图如何画成3d!!
发表于 2018-10-18 09:29:37 | 显示全部楼层
其实,你的这个问题,要用高等数学来解决的。以前,有个人出给我一个问题:用塑料布(平面的)做救生球(或西瓜皮帽),裁6块,然后拼起来成为一个球,然后往里吹气,这个球要看上去比较圆的,请问,这个裁剪线怎么推出来。当时,我用导数和微积分搞出了一个公式,按这个公式,就可以在平面上画曲线,按这个曲线裁剪的布料拼起来,吹出来的球是最圆的。现在再要推导这个公式,需要高等数学再看一遍才行。有没有刚毕业的还没有忘记高等数学的,不妨有兴趣推导一下这个公式(是比较复杂的公式),就是y=(%%%%)*x的那种公式。然后现在的问题就可以迎刃而解了,可以算出每块的曲线来。
 楼主| 发表于 2018-10-18 09:58:12 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-10-18 09:29
其实,你的这个问题,要用高等数学来解决的。以前,有个人出给我一个问题:用塑料布(平面的)做救生球(或 ...
读书那会高数就勉强及格,现在早忘一干二净了{:smile:}
UG里面不知道有没有折弯之类的功能可以做,球面发分割我已经画好了,就是里面的那些格子,螺丝孔不知道怎么弄。非要做,得拿CAD画弧长,一个点一个点去描。有22块这样的板,实在是没办法动手
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:11:44 | 显示全部楼层
liming12306 发表于 2018-10-17 19:27
不是高手  共同学习????   cad导ug我不太熟悉     那几个孔一个一个做也不是特别麻烦偏移曲线交点打孔就行  ...
我用autoCAD画平面还算熟悉,但是用UG很勉强。ug里面在球面上拉伸,坐标如何摆放还搞不懂。螺丝孔和板中间的长方孔,我理解的方法只有在球面上找到孔的纬线,再分割纬线,描点,再连球心画线。
三人行,必有我师。多谢指点
另外在回复里怎么上传图片的,回复框点图片“只有一个输入图片地址”
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:22:39 | 显示全部楼层
dwg导入UG
在文件-导入-dxf/dwg再选dwg文件确认就可以导入了,转换一下比例,
如果你方便,加一下我的QQ6432237,发文件沟通方便一点
25
发表于 2018-10-18 10:48:00 | 显示全部楼层
UG里面不知道有没有折弯之类的功能可以做,球面 ...
你这个是不是市重大工程?或是工程经费比较大的?UG的问题、CAD的问题都不是问题,关键是理论上要说得过去,我基本都可以解决,你的问题比较实际,就是平面和弧面的问题,这个问题可以近似地解决,在公差范围内可以解决。Q:2592350545
 楼主| 发表于 2018-10-18 10:55:03 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-10-18 10:48
你这个是不是市重大工程?或是工程经费比较大的?UG的问题、CAD的问题都不是问题,关键是理论上要说得过 ...
我是帮老乡画一个骨架图,我只是做CNC操机而已,uG九牛一毛都算不上,帮他忙,没谈报酬的事。你要是能帮忙画一下图,烟钱还是可以付一点,多了我也负担不了。我加你了,我的Q6432237
发表于 2018-10-18 12:10:11 | 显示全部楼层
Nf007 发表于 2018-10-18 10:11
我用autoCAD画平面还算熟悉,但是用UG很勉强。ug里面在球面上拉伸,坐标如何摆放还搞不懂。螺丝孔和板中 ...
右侧高级模式能传图片和文件
发表于 2018-10-23 09:01:43 | 显示全部楼层
先在片体上操作,最后片体加厚,看看是不是比拉伸好,会不会有间隙?
GMT+8, 2025-2-4 22:05
