楼主: znl
[求助] UG二次开发ugupdate更新模型并输出x_t
发表于 2020-4-15 11:11:15 | 显示全部楼层
请问楼上各位,问题解决了么
发表于 2020-7-9 17:25:04 | 显示全部楼层
我采用NX10..0,VS2017,按照网上这个程序编译,有PDB文件无法生成或打开,然后中间提示有异常,但是可以生成exe,exe却没办法用,既不更新模型也不输出x_t,我看程序觉得没错,不知道是编译哪里出了问题
发表于 2020-8-1 15:53:28 | 显示全部楼层
你好,你的这个问题解决了吗?我也遇到跟你一样的问题,如果解决了能麻烦你帮忙告知一下怎么弄的吗?
发表于 2021-12-27 10:40:42 | 显示全部楼层
shineroof 发表于 2020-7-9 17:25
我采用NX10..0,VS2017,按照网上这个程序编译,有PDB文件无法生成或打开,然后中间提示有异常,但是可以生 ...
你好,我也遇到同样的问题,请问你解决了吗?
发表于 2021-12-28 10:46:04 | 显示全部楼层
我可以帮忙开发一个 QQ3503893575
发表于 2022-5-13 22:07:50 | 显示全部楼层
我觉得可能是那个原代码有点问题。我把图里红框的部分直接删掉就可以运行了(注意要先把面生成片体)。这个方法简单粗暴,但是可能有点小问题,因为我画的是2D平面图形,没有3D结构,如果是更复杂的模型不知道行不行。
发表于 2022-5-13 23:06:21 | 显示全部楼层
10198792 发表于 2022-5-13 22:07
我觉得可能是那个原代码有点问题。我把图里红框的部分直接删掉就可以运行了(注意要先把面生成片体)。这个 ...
图片上传不了{:sweat:},就是把下面代码箭头“→”“←”之间的代码删掉就行了。
do{
            VISUALSAN_NUAA_202_RUN(
                UF_OBJ_cycle_objs_in_part(body_tag, UF_solid_type, &object)
            if(object != NULL_TAG)
                    UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &subtype)
                    UF_MODL_ask_body_type(object, &UF_body_type)
                if(subtype != UF_solid_body_subtype)
                    continue;
                if(UF_body_type == UF_MODL_SOLID_BODY)
                        UF_MODL_put_list_item(body_list, object)
                    break;
        }while(1);
GMT+8, 2025-2-23 23:09
