查看: 11365|回复: 14
[求助] UG二次开发ugupdate更新模型并输出x_t
发表于 2018-10-16 09:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在网上找到c++代码实现ug模型自动根据参数文件更新,并输出x_t文件。模型更新部分没有问题,在输出x_t文件时,含有片体的模型都会报Non-body Did input。有什么办法解决吗?或者有大神能指导编一个由prt输出x_t的小程序吗,一定要能输出片体!!!!这是我找到的代码:
#include <iostream>
#include <string>
#include <uf.h>
#include <uf_modl.h>
#include <uf_ps.h>
#include <uf_obj.h>
#include <uf_assem.h>
#include <uf_part.h>
#include <uf_modl_expressions.h>
using namespace std;
功能:
     用exp文件更新prt文件文,并将prt文件另存为x_t文件
调用方法:
    system("you.prt   you.exp   you.x_t")
    createprocess("you.prt","you.exp   d:\\you.x_t"...)
注意:
    文件名一定要写全,在导出时会自动删除旧的文件否则可能
    因为文件已经存在而导致导出x_t文件失败。
                                   san,nuaa,202
                    visualsan@yahoo.cn
                                   2011.11.13
int  prt_save_as_xt(tag_t,string ps);
//引入lib文件,因人而异
#pragma  comment(lib,"D:\\Program Files (x86)\\UGS\\NX 5.0\\UGOPEN\\libufun.lib")
#define VISUALSAN_NUAA_202_RUN(x)\
if(0!=x)\
    char msg[133];\
    UF_get_fail_message( x,msg );\
    cout<<msg;\
    return -1;\
int  main(int argc,char **argv)
    //实现初始化ug api,否则其它ug函数是无法使用的
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_initialize() );
    //文件路径
    string  prt,ep;
    string  x_t;//x_t格式文件地址
    /*参数个数检查,
    注意用system("UG_update.exe xx.prt  yy.exp")调用时,
    默认第一个参数为exe地址,所以你的参数
    是第二个开始;用createprocess时,则参数和你传递的一样
    system("UG_update.exe xx.prt  yy.x_t")
        argv[0]=UG_update.exe argv[1]=xx.prt argv[2]=yy.exp  argv[3]=yy.x_t
    createprocess("UG_update.exe","xx.prt  yy.exp yy.x_t",....)
        argv[0]=xx.prt argv[1]=yy.exp argv[2]=yy.x_t*/
    if( argc<3 )
        cerr<<"参数个数不足";
        return  -1;
    //默认你是用createprocess创建线程的
    if(argc==3)
        prt = argv[0];  //prt文件
        ep  = argv[1];  //exp文件
        x_t = argv[2]; //x_t文件
    //否则是用system调用的
    else
        prt = argv[1]; //prt文件
        ep  = argv[2]; //exp文件
        x_t = argv[3]; //x_t文件
    //打开模型文件
    UF_PART_load_status_t st;
    tag_t  prt_id;
    //打开prt文件
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_open( prt.c_str(), &prt_id, &st ) );
    //更新模型文件
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_MODL_import_exp( (char*)ep.c_str() , 0) );
    //更新模型
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_MODL_update() );
    //写入文件
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_save() );
    //另存为x_t文件
    if( -1 == prt_save_as_xt(prt_id,x_t) )
        return -1;
    //关闭prt文件
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_close(prt_id,1,1) );
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_PART_free_load_status(&st) );
    //退出前UF_terminate调用清理
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_terminate() );
    return 0;
int  prt_save_as_xt(tag_t body_tag,string ps)
    //没有后缀名时,加上后缀名
    if( std::string::npos == ps.find( ".x_t" ))
        ps += ".x_t";
    //引用代码:Ug2Ansys.cpp  李 响, 中国地质大学(北京) 2006.12.31
    uf_list_p_t body_list;
    // 获得装配树根事例root_part_occ, 当函数返回NULL_TAG时, 表明当前部件文件中没有装配(即单个部件)
    tag_t root_part_occ = UF_ASSEM_ask_root_part_occ( body_tag );
    VISUALSAN_NUAA_202_RUN( UF_MODL_create_list(&body_list) );
    // 如果是单个部件
    if(root_part_occ == NULL_TAG)
        tag_t object = NULL_TAG;
        int UF_body_type;
        int type;
        int subtype;
        do{
                UF_OBJ_cycle_objs_in_part(body_tag, UF_solid_type, &object)
            if(object != NULL_TAG)
                    UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &subtype)
                    UF_MODL_ask_body_type(object, &UF_body_type)
                if(subtype != UF_solid_body_subtype)
                    continue;
                if(UF_body_type == UF_MODL_SOLID_BODY)
                        UF_MODL_put_list_item(body_list, object)
                    break;
        }while(1);
    //如果是装配体
    else
        tag_t obj = UF_ASSEM_ask_prototype_of_occ(root_part_occ);
        int UF_body_type;
        int type;
        int subtype;
        do
                UF_OBJ_cycle_objs_in_part(body_tag, UF_solid_type, &object) );
                    UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &subtype) );
                // 判断body是否是一个Solid或Sheet
                    UF_MODL_ask_body_type(object, &UF_body_type) );
                    continue;
                    // 将对象加入到链表的尾部
                        UF_MODL_put_list_item(body_list, object) );
            else
                break;
        }while(1);
    // 如果文件存在, 先删除
    remove( ps.c_str() );
    // 创建Parasolid文件
        UF_PS_export_data(body_list,  (char*)ps.c_str() ) );
    // 删除链表
        UF_MODL_delete_list(&body_list) );
    return 0;
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:22:09 | 显示全部楼层
没有人知道该怎么处理吗?
 楼主| 发表于 2018-10-18 08:27:05 | 显示全部楼层
或者写一个把prt转换成parasolid的小程序
发表于 2018-11-15 00:15:23 | 显示全部楼层
请问楼主的问题解决了吗?我也有类似这方面的问题想咨询一下
发表于 2018-11-15 00:36:45 | 显示全部楼层
请问楼主问题解决了吗
发表于 2019-9-23 09:50:24 | 显示全部楼层
您好,方便加个联系方式吗,我也有类似的UG二次开发问题,走投无路想请教您,我QQ1826459051,谢谢您
发表于 2020-2-11 11:37:29 | 显示全部楼层
我也在寻找与isight集成的UpDATE程序,也找到与楼主相同的程序了,没法用,哪位大神能够解决这种问题啊?
发表于 2020-2-11 11:38:08 | 显示全部楼层
我也遇到了此类问题,哪位大神恩能够给就解决一下啊?
发表于 2020-4-15 11:11:15 | 显示全部楼层
请问楼上各位,问题解决了么
发表于 2020-7-9 17:25:04 | 显示全部楼层
我采用NX10..0,VS2017,按照网上这个程序编译,有PDB文件无法生成或打开,然后中间提示有异常,但是可以生成exe,exe却没办法用,既不更新模型也不输出x_t,我看程序觉得没错,不知道是编译哪里出了问题
GMT+8, 2026-10-19 21:49
