查看: 2244|回复: 5
[已回复] ug添加完刀补以后进退到怎么把那个提示点设置出来
发表于 2018-10-15 21:31:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前用过一个ug,别人设置的,只有添加完刀补,进退刀的刀路会有个点点和一个小提示,怎么设置出来的?
发表于 2018-10-15 22:46:15 | 显示全部楼层
在非切削参数里设置
 楼主| 发表于 2018-10-15 23:53:53 来自手机 | 显示全部楼层
野狼爱小宝 发表于 2018-10-15 22:46
在非切削参数里设置
能具体点吗,不知道哪个是?
34
发表于 2018-10-16 09:05:53 | 显示全部楼层
具体位置在非切削参数——刀具补偿
 楼主| 发表于 2018-10-16 17:36:36 来自手机 | 显示全部楼层
CAM小菜 发表于 2018-10-16 09:05
具体位置在非切削参数——刀具补偿
设置完刀补以后,进退刀上的提示点点怎么设置出来
发表于 2018-10-19 06:59:26 来自手机 | 显示全部楼层
我只知道在10.0中有,在11.0中没有,怎么设置不清楚
GMT+8, 2025-2-28 19:57
