查看: 1406|回复: 0
[求助] ug不能创建刀库
发表于 2018-10-13 14:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用下面的方法创建刀库为什么不能用啊,我用UG4.0,升级后的,请问哪位老师给指点一下,真心感谢!!!
  • 打开安装目录UG4.0\MACH\resource\template_part\metric(所有的模板文件都在这里)
  • 创建一个部件,把需要的加工方法和刀具调出来,然后保存。
  • 创建保存好部件以后,再进入UGS\NX 8.0\MACH\resource\template_set 目录
  • 用记事本打开第一个文件cam_general,在里面复制一行加工方式,即${UGII_CAM_TEMPLATE_PART_METRIC_DIR}xxxxx.prt(xx部分为新建保存好的名字,也是需替换部分),把复制修改的加工方式放在两个井号的下面,保存,重启UG.在进入加工模式的时候选择保存模板名字进入加工模式,就可以直接选择刀具不用新建了.
GMT+8, 2025-2-28 23:39
