查看: 5080|回复: 4
[求助] UG多轴加工时 如何改变驱动的切削方向
发表于 2018-10-11 14:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug多轴加工时 驱动里除了自动出现的切削方向还有什么办法选择其他的切削方向
自动生成的切削方向
自动生成的切削方向
导致下刀点在z负方向
导致下刀点在z负方向
如何改变切削方向或者让切削方向箭头生成在上面
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-10-11 17:20:36 | 显示全部楼层
选择驱动的起始位置,一般就是你的切削方向的确定位置。
发表于 2018-10-12 06:56:44 | 显示全部楼层
好好学习
 楼主| 发表于 2018-10-12 09:24:11 | 显示全部楼层
驱动自动生成的方向箭头都在z负方向 这时候选择箭头的话下刀点也就在选着方向箭头附近  我是想让驱动方向箭头生成在同一个方向  让所有的工序下刀位置在同一个方向
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2018-10-14 20:06:59 | 显示全部楼层
1284616343 发表于 2018-10-12 09:24
驱动自动生成的方向箭头都在z负方向 这时候选择箭头的话下刀点也就在选着方向箭头附近  我是想让驱动方向 ...
那你得先关注下有没有烂面的情况了,如果有烂面这些的话,是很影响生成的刀路的
GMT+8, 2025-2-20 19:55
