查看: 5127|回复: 4
[求助] 三菱子程序调用
发表于 2018-10-9 23:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么调用三菱外部(CF)内存卡上的子程序,网 上说用M198 ,用了报警,三菱的子程序的调用只能在机床内部储存卡上调用吗???
发表于 2018-10-21 17:39:20 | 显示全部楼层
直接用卡不就行了?
发表于 2019-4-24 18:05:38 | 显示全部楼层
边看边
发表于 2022-3-9 11:03:54 | 显示全部楼层
主程序在哪就调用哪的子程序,还有M198 P2就是子程序必须程序名:O0002,M98P2 格式也是,同一个储存器上的主程序调子程序直接M98P格式,不同储存器之间主程序调子程序才用M198P调用,还要看机床参数改的支不支持储存器之间调用,我还知道主程序和子程序可以放同一个程序里调用的。
发表于 2022-3-13 22:48:56 | 显示全部楼层
三菱可以编在主程序m30后面来调用。例如m30后面另起一行,加行号N101后面编制子程序内容。.那调用的时候就M98 H101 L1。H101是主程序内部调用子程序的路径,行号一致。L是调用次数
发表于 2025-3-4 14:23:44 | 显示全部楼层
M198可以的呀
GMT+8, 2025-4-19 21:20
