查看: 6567|回复: 2
[已回复] UG装配透明度显示问题
发表于 2018-10-9 11:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在UG装配模块中,用CTRL+J来设置透明度,然后导出为STP格式,再打开后显示没有透明度,请大神告知在哪里出错了,谢谢
或者透明度设置好保存后发给别人,也是没有透明度的。
25
发表于 2018-10-9 13:12:42 | 显示全部楼层
不是你想象的那样。有些格式为了少占存储空间,保存的数据很少,透明度不是必要选项,所以,stp是不保存的,甚至颜色都不保存的。还有些格式,颜色是保留了,但是,装配关系没有了。还有些格式,只保留面的,颜色什么的统统没有了。所以,透明度可以用打开方的软件重新设定的。
参与人数 1G币 +5 收起 理由
3D世界网-零 + 5 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-10-24 19:42:21 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-10-9 13:12
不是你想象的那样。有些格式为了少占存储空间,保存的数据很少,透明度不是必要选项,所以,stp是不保存的 ...
你好,目前的情况是这样的:我用我电脑里的UG11.0设置透明度(ctrl+J),保存后发给别人,别人打开之后依然是不透明的(相同版本UG11.0)
GMT+8, 2025-4-8 19:57
