查看: 3558|回复: 6
[求助] 凯恩帝4轴加工钻孔问题
发表于 2018-10-7 17:27:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中碰到的问题,希望论坛的各位老师抽空帮忙解答。
机床是山东维达的,系统是凯恩帝的,装的四轴是横旺的。
我编的简单钻孔程序
G40 G17 G49 G15 G80 G90 G54
M11
M05
G91 G28 Z0.0
N0010 M00
G54 M08
G00 G90 X40. Y10.
A0.0 S1000 M03
G43 Z110.69 H01
G81 Z88.69 R110.69 F60.
X5.
G80
之后的这段机床直接就报警了,说 钻孔程序不能和a轴同步动作。
G81 X27. Y0.0 Z89. A-130. R111. F60.
G80
G81 X27. Y0.0 Z89. A-150. R111. F60.
G80
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 Y0.0
M30
必须手动的改成
g0 A-130.
G81 X27. Y0.0 Z89.  R111. F60.
G80
g0 A-150.
G80
M09
M05
G91 G28 Z0.0
G91 G28 Y0.0
M30
机床才能正常运行。我想问问到底是我编的问题?还是机床的问题?或者怎么改编程设置可以避免这样的问题?
518
9万
超级版主
发表于 2018-10-7 23:55:31 | 显示全部楼层
后处理问题,可以找人改一下,当然也可以找我,不过找我可是要收费的{:}人工和电费总是要的
发表于 2018-10-10 09:21:50 | 显示全部楼层
机床不支持4联动,你可以找售后调试。也可以在后处理把A轴单独提一行
发表于 2018-10-13 14:08:24 | 显示全部楼层
凯恩地 不支持G81 x y a 联动   你要把 A  和 g81分开  先A 在去 G81 X Y
 楼主| 发表于 2018-10-25 15:07:13 | 显示全部楼层
自问自答,找到解决方案了。
后处理不用改,只需要编程的时候加一个避让就行。
正常钻孔编程后。
几何体-指定孔-避让-先选起点-再选终点-选择避让距离。
这样后处理后就可以实现先转角度再钻孔了
有个缺点就是这样得一个孔一个g81一个g80,同角度的孔不会合并到一个g81g80里面。
 楼主| 发表于 2018-10-25 15:11:21 | 显示全部楼层
问一下,如果后处理里面g81后面加m10放同一行,g80后面加m11放同一行。是不是和自动添加m11m10的功能一样了
发表于 2020-5-27 16:17:30 | 显示全部楼层
用G1钻孔
GMT+8, 2025-2-20 20:50
