查看: 1632|回复: 3
[分享] 网罩模具设计
发表于 2018-10-6 09:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品虽然没什么结构看着简单,但我们吃了不少亏。首先,小孔最小的孔胶位只有0.3mm,加工必须一次成型,需要好的电极和机床才能加工好;还有就是顶处问题,顶处中间没有间隙可以下顶针,容易顶变形,因为中间孔的附着力很大,需要做弹板弹出才能实现顶出;其3就是注塑填充问题,产品是pc材料的,流动性不好,同时孔胶位间隙小,很容易困气大不满,所以图4中间需做排气镶件(中间红色的镶件和绿色的不能用排气钢,我们试过了,粘模严重生产部不了),以上就是我们生产中遇到的问题,希望对你们有用,还有就是如果有好的建议和意见,希望能一起探讨,,{:smile:}
这是产品
这是产品
后模大概结构
后模大概结构
前模
前模
图4
图4
发表于 2018-10-8 14:25:52 | 显示全部楼层
希望能分享下图档哦
发表于 2019-5-17 19:48:00 | 显示全部楼层
好好学习一下,谢谢
发表于 2019-6-30 12:44:27 | 显示全部楼层
v cxvvvxcxcv
GMT+8, 2025-1-11 07:08
