查看: 2429|回复: 11
[求助] 哪位大神可以帮我产品抽壳?
发表于 2018-10-5 23:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
很头疼一个小零件遇到不能抽壳,哪位大师可以帮我抽壳,壁厚1个毫米。
_model8.zip
705.56 KB, 下载次数: 36, 下载积分: G币 -1
发表于 2018-10-6 09:38:34 | 显示全部楼层
我试了下抽不了,体10里面有问题,估计是边倒角不对
发表于 2018-10-6 09:52:53 | 显示全部楼层
期待大神解答
25
发表于 2018-10-6 10:34:29 | 显示全部楼层
不是你想抽就抽得了的:锐角太多,抽不了;零件太小,壁厚比例太大,抽不了。
你这个零件只能抽0.01厚,认了吧!
发表于 2018-10-11 11:22:05 | 显示全部楼层
拆分体  慢慢抽吧
发表于 2018-10-18 11:02:03 | 显示全部楼层
你这个零件只能抽0.01厚,认 ...
这个可不可以转换成片体,再加厚呢?
25
发表于 2018-10-19 09:31:35 | 显示全部楼层
墨君 发表于 2018-10-18 11:02
这个可不可以转换成片体,再加厚呢?
你这个需要手工一点一点操作,从小地方着手,慢慢加厚,有些垂直面要搞到没有,那就好了,加厚以后,里面的形状和外面的是不一样的,里面的面要少很多,内壁要圆滑得多。
发表于 2018-12-7 13:47:55 | 显示全部楼层
你这个零件那三条零点几宽的槽限制了你的抽壳厚度
发表于 2018-12-7 14:22:27 | 显示全部楼层
看了评论觉得平均料厚是不可能了
发表于 2018-12-7 20:56:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-4 04:01
