查看: 5470|回复: 5
[已回复] ug后处理检查进给率f大于某值弹出报警窗口代码问题
发表于 2018-10-3 12:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
各为大佬中午好 我是刚刚学习UG的萌新 看了梁哥的关于转速和进给后处理报警问题
就想如果进给F给太大或太小也会报警 按理论来讲 只需要把代码中的==换成>或<即可
可我试了好长时间 发现 转速==或>或<都可以实现
进给F==和<可以实现  但>却实现不了 不管进给F给多少它都报警
feed>300
F>300
F>300
F=250报警且发现$feed=15000
F=600报警
F=16000报警
我试了用ug10的后处理构造器和ug12的后出理构造器结果都一样
不知道问题所在 望各位大佬告知
第一次发帖有点紧张
谢谢各位大佬 在次祝国庆加班快乐!!!
517
9万
超级版主
发表于 2018-10-3 15:16:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
注意代码放置位置,可以放到运动里的线性移动和圆弧移动事件里面,就是G01和G02里面
 楼主| 发表于 2018-10-3 15:40:05 | 显示全部楼层
感谢梁哥 放在线型移动里就可以实现了
{:smile:}{}
果然有问题就要多问 自己一个人快要崩溃了{:cry:}想了下 位置放在初始移动第一次移动下 所以后处理在这是走G0 所以F等于机床移刀进给率最大值15000
所以会报警
抱歉 我图没上完整{:smile:}
再次感谢梁哥
发表于 2018-11-15 17:27:46 | 显示全部楼层
66666666666
66
发表于 2022-10-30 16:24:31 | 显示全部楼层
请教下,在圆弧移动里面放
global feed
if { $feed== 250 } {
set feed "2500"
无效,G02 G03仍旧输出F250,第一刀螺旋下刀的时候
发表于 2024-11-26 19:52:55 | 显示全部楼层
我也出现这种问题  楼主代码可以给我一份嘛 感谢
GMT+8, 2025-4-29 11:47
