查看: 9916|回复: 7
[已回复] fanuc圆弧下刀报警非法平面
发表于 2018-9-29 15:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用两种后处理,一种报警,一种不报警。不报警的没有pui文件,所有不知道问题出在那。有没大神知道,看下怎么修改下后处理。
中将
发表于 2018-9-29 15:51:43 | 显示全部楼层
跟下刀方式有关,别用螺旋下刀,如果用螺旋的话得指定平面
发表于 2018-9-29 16:00:58 | 显示全部楼层
第一种是圆弧,第二种是直线。是第一种报警吧,三轴的话,我以前的经验是在运动/圆弧处修改为R输出为输出I,J模式,不要K。可在低版本fanuc上走螺旋而避免非法平面的报警。
 楼主| 发表于 2018-9-29 16:19:11 | 显示全部楼层
gua133 发表于 2018-9-29 16:00
第一种是圆弧,第二种是直线。是第一种报警吧,三轴的话,我以前的经验是在运动/圆弧处修改为R输出为输出I ...
对,是第一种,我这个没有输出K啊,难道要把R去掉?
 楼主| 发表于 2018-9-29 16:19:58 | 显示全部楼层
我用自适应必须要螺旋下刀啊{:cry:}
128
中将
发表于 2018-9-29 18:59:10 | 显示全部楼层
你怎麼改都白費工,因為你的機台不支持螺旋銑。
去改機台參數,否則只能走直線模擬螺旋下刀。
发表于 2018-9-30 08:04:29 | 显示全部楼层
我以前在fanuc 0M上试过螺旋用I、J输出圆心(不带K,不用R)走整圆下刀是不会有非法平面报警的,带上K就报警。走的螺旋是一样的。
发表于 2018-10-31 15:46:49 | 显示全部楼层
用IJ方式输出圆弧就没事了
GMT+8, 2025-3-11 02:19
