查看: 10493|回复: 1
[求助] 用SolidWorks打开的igs格式文件 里面装配体都是固定的,右键也没有浮动
发表于 2018-9-28 21:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SolidWorks打开的igs格式文件 里面装配体都是固定的,右键也没有浮动,求各位帮忙看看怎么解决,或者SolidWorks能打开ug什么格式的文件且打开后能进行装配的,谢谢了。
746
版主
发表于 2018-9-29 21:19:39 | 显示全部楼层
你好,小石坝没有遇到这种情况,不过网友们说,IGS文件的装配体不能直接导入SW,你可以尝试一个一个零件保存,然后再装配,这样应该没问题。
希望小石坝的回复可以帮到你哦!!
PS:没有办法直接将外部文件或者没有保存过的零件导入装配体和工程图模板的想要导入装配体中只有先将IGS引入(作为零件)然后保存
然后才能够装入装配体,或者工程图。。。。
导入IGS等外部格式直接把IGS文件拖入Solidworks的窗口或者在打开的时候格式选择IGS然后打开那个文件。。。
GMT+8, 2025-4-4 08:48
