查看: 12922|回复: 20
UG后处理输入内外公差的方法
发表于 2013-9-17 21:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
群里有人问内外公差如何输出?今天有点兴志,分享一下给有需要的人, 将以下代码加入到MOM_initial_move下或MOM_start_of_path下即可global mom_inside_outside_tolerances if {[info exists mom_inside_outside_tolerances]} {
    set intol [format "%.3f" $mom_inside_outside_tolerances(0)]
    set outtol [format "%.3f" $mom_inside_outside_tolerances(1)]
    set tol [format "%.3f" [expr $intol + $outtol]]
MOM_output_literal "(Tol: $tol)"
  1. global mom_inside_outside_tolerances if {[info exists mom_inside_outside_tolerances]} {
  2.     set intol [format "%.3f" $mom_inside_outside_tolerances(0)]
  3.     set outtol [format "%.3f" $mom_inside_outside_tolerances(1)]
  4.     set tol [format "%.3f" [expr $intol + $outtol]]
  5.     }
  6. MOM_output_literal "(Tol: $tol)"
复制代码
参与人数 1G币 +35 收起 理由
haoyuan366 + 35 不错,支持!
 楼主| 发表于 2013-9-17 21:25:32 | 显示全部楼层
先占板凳!{:}
2258
站长优秀版主论坛技术员论坛元老论坛贡献推广达人
发表于 2013-9-17 22:50:53 | 显示全部楼层
非常感谢你的分享,支持{}
518
9万
超级版主
发表于 2013-9-17 23:01:36 | 显示全部楼层
我来了···支持啊···辛苦了··好人不好做啊{:biggrin:}
 楼主| 发表于 2013-9-17 23:22:30 | 显示全部楼层
深有体会,所以一直很少在论坛发贴,见谅!{:}
518
9万
超级版主
发表于 2013-9-18 01:09:50 | 显示全部楼层
是啊···我都习惯了{:}
我感觉没必要加起来,内外分开更好,如果我改就下面分开
#    set tol [format "%.3f" [expr $intol + $outtol]]
MOM_output_literal "(Tol1: $intol - Tol2: $outtol)"
 楼主| 发表于 2013-9-18 12:45:31 | 显示全部楼层
haoyuan366 发表于 2013-9-18 01:09
是啊···我都习惯了
global mom_insi ...
{:smile:}{:}
这段代码是我其中一个后处理用到,通过判断内外公差和的大小,输出机床用于控制加工精度不同的代码。至于其他人员要实现什么功能?请自行调整,会懂得灵活运用,会变通就行!
518
9万
超级版主
发表于 2013-9-18 18:49:43 | 显示全部楼层
angsam 发表于 2013-9-18 12:45
这段代码是我其中一个后处理用到,通过判断内外公差和的大小,输出机床用于控制 ...
嗯··应该也和你一样用法吧,我是用不到。{:}
发表于 2013-9-18 19:31:40 | 显示全部楼层
都是高手些 顶一个必须的
发表于 2013-9-30 13:27:22 | 显示全部楼层
谢谢,支持!
GMT+8, 2025-3-10 20:15
