查看: 6450|回复: 5
[已回复] UG螺纹铣削程序在铣孔时 怎么选择左手
发表于 2018-9-24 02:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这个程序铣孔   大神应该知道   如果用右手 顺铣  是由下往上  这是撞刀
如果用 右手 逆铣  铣 400个深 一定伤刀   我估计要把这个 左手 右手改一下   但是选的模型 改不了  用库 肯定没有 铣孔是非标  哪位大声知道的
UG12.0版如下图
发表于 2018-9-24 12:47:20 | 显示全部楼层
牙型和螺牙 『從模型』 改成 『表』,這樣就可以選擇左手了
 楼主| 发表于 2018-9-24 21:02:00 | 显示全部楼层
不行 选表没用  这是非标  铣孔 一刀0.4 直径103   哪有这样的螺纹
 楼主| 发表于 2018-9-24 21:03:55 | 显示全部楼层
只能用强奸句柄的方式实现吗?
发表于 2018-9-25 08:49:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-27 03:18:52 | 显示全部楼层
注意 这不是铣螺纹 大径101  小径 100.6 螺距 0.4
GMT+8, 2025-3-13 12:04
