查看: 14658|回复: 103
[分享] 怎么解决UG闪退及内存违例
 火.. [复制链接]
发表于 2018-9-19 11:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在解决以上问题的时候,所查到的几种方法现在分享给大家。
第一种解决方法:
打开C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Application Data\Unigraphics Solutions\NX目录下,有一个DialogMemory.dlx文件,删除该文件。
第二种解决方法:
卸载许可文件,下载最新的(兼容的)许可文件。论坛提供的通用许可文件就可以。
第三种解决方法:
更新显卡驱动
第四种解决方法:
如果电脑配置不行的话,建议提高配置。增加独显。(如果不是大文件的话,内存影响不是很大。我2G的内存,没问题。)
其他还有很多种,我没试过。我前几天遇见有的模型,进不去制图模块;或者进去闪退。经过我摸索后发现:我电脑配置的问题。主要是前段时间独显烧了,这段时间一直用的集成显卡。我加装独显后,问题解决了。希望能帮到大家,毕竟遇见问题后确实很着急。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 分享加分!
 楼主| 发表于 2018-9-23 16:37:39 | 显示全部楼层
怎么解决UG闪退及内存违例
第一种解决方法:
第二种解决方法:
第三种解决方法:
更新显卡驱动
第四种解决方法:
发表于 2018-9-23 16:43:45 | 显示全部楼层
范德萨范德萨
发表于 2018-9-23 16:48:08 | 显示全部楼层
dddddddddddddddddddd
发表于 2018-9-23 17:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-23 17:01:42 | 显示全部楼层
WS RFWR WRF {:smile:}{:smile:}
发表于 2018-9-23 17:02:59 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#范德萨范德萨
发表于 2018-9-23 17:04:19 | 显示全部楼层
是干嘛
4万
发表于 2018-9-23 17:16:07 | 显示全部楼层
故弄玄虚!看看再说!
发表于 2018-9-23 17:27:13 | 显示全部楼层
fffffffffffffffffffffffffffff
GMT+8, 2025-2-8 14:54
