查看: 25492|回复: 12
[已回复] 安装好UG12后又安装11时那里设28000还是27800??
发表于 2018-9-22 18:25:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我成功安装了12.0,那里设27800,后来我又想安装11.0,那里该设多少,谢谢,在线等
4万
发表于 2018-9-22 19:08:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
按图中设置2个变量。
发表于 2018-9-22 19:12:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
当然是28000了啊,但是你要在系统变量里修改一项,就是“SPLM_LICENSE_SERVER”的变量值“28000@你的计算机全名”在后面增加“28000@你的计算机全名”,两个变量值中间用分号“;”隔开就行了。这样就不会冲突,各自许可证对应的变量值互不影响。
154
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:16:02 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2018-9-22 19:08
按图中设置2个变量。
那安装11.0时,是输入28000吗?然后加上这两个变量是吧,谢谢
154
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:17:19 | 显示全部楼层
按图中设置2个变量。
你这图中两个都是27800呀??11.0不是28000么?
154
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:18:05 | 显示全部楼层
花旦* 发表于 2018-9-22 19:12
当然是28000了啊,但是你要在系统变量里修改一项,就是“SPLM_LICENSE_SERVER”的变量值“28000@你的计算机 ...
这样子中用;可以吗?没试过,谢谢
发表于 2018-9-22 19:19:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +20 G币
楼上正解
154
 楼主| 发表于 2018-9-22 19:26:20 | 显示全部楼层
你是说加上两个变量是对的吗?谢谢
4万
发表于 2018-9-22 19:53:09 | 显示全部楼层
用3D世界网的或SSQ的服务器及许可证,两个变量的端口都是设置为27800。
4万
发表于 2018-9-22 19:56:11 | 显示全部楼层
11用的是12的许可,12的许可证里的服务端口是27800。
建议别用其它人修改SSQ的许可中的27800为28000后的所谓万能许可证。
GMT+8, 2025-2-20 12:52
