查看: 25075|回复: 16
[原创] ug12和UG8.5共存的解决
发表于 2018-9-21 19:01:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
   UG12安装完成,一直提示—许可证连接-错误问题,一直解决不了
   UG爱好者下载了--  NX_License_Servers--6-12许可证一建安装,
但是UG8.5又提示—许可证连接-错误问题,,把许可证文件重新设置,好了,UG12又不好了,
最后解决--- —借助NX_License_Servers--6-12许可证一建安装,把UG12安装好,环境变量里修改UG8.5的28000改成27800,OK,两个版本可以共存了,
应该是安装8.5时,应该直接设为27800应该也会好,还没试
4万
发表于 2018-9-21 20:46:59 | 显示全部楼层
重启电脑后 UG12有尴尬了 许可证 还是不对
4万
发表于 2019-3-23 22:14:55 | 显示全部楼层
在环境变量中新建一变量(其实是NX8.5之前系统变量):
变量名:UGS_LICENSE_SERVER
变量值:27800@你的电脑名
确定即可!
这样SPLM_LICENSE_SERVER与UGS_LICENSE_SERVER各司其职,互不干扰!NX6.0~NX12.0完美共存!
发表于 2018-9-21 19:37:20 | 显示全部楼层
中将
发表于 2018-9-22 09:17:44 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!谢谢分享!!!谢谢分享!!!
 楼主| 发表于 2018-9-22 11:52:14 | 显示全部楼层
UG爱好者下载--  NX_License_Servers--6-12许可证一建安装,
4万
发表于 2018-9-22 12:05:44 | 显示全部楼层
那个东东只用一个系统变量会有问题的。不建议使用。设置双变量才是正解。
发表于 2018-12-19 11:50:12 | 显示全部楼层
尝试一下!
发表于 2019-1-6 08:33:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,问题解决了,{:smile:}
发表于 2019-3-23 21:58:22 | 显示全部楼层
怎么设置双变量啊
GMT+8, 2025-2-19 07:36
