查看: 3690|回复: 4
[已回复] UG中有什么函数能获得一段圆弧的两个端点的坐标?
发表于 2018-9-18 12:06:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在做二次开发,首先利用UF_CURVE_create_arc(&arc, &arcTAG);函数创建了圆弧,然后现在想获得圆弧的两个端点坐标,之前利用UF_MODL_ask_edge_verts()函数发现并没有用,请大神指导一下啊!
发表于 2018-9-18 14:09:08 | 显示全部楼层
你创建的是curve类的应该不能用找边的函数去找它,可以试试UF_MODL_ask_curve_props 这个函数,参数输0和1应该就能取到端点。
参与人数 1G币 +10 收起 理由
3D世界网-零 + 10 不错,支持你!
发表于 2018-9-18 14:15:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-18 16:59:53 | 显示全部楼层
123咳咳 发表于 2018-9-18 14:09
你创建的是curve类的应该不能用找边的函数去找它,可以试试UF_MODL_ask_curve_props 这个函数,参数输0和1 ...
好的谢谢大神,已经用这个函数实现功能啦!
 楼主| 发表于 2018-9-18 21:35:08 | 显示全部楼层
请问您熟悉UF_CURVE_create_offset_curve这个函数吗,我现在在用这个函数做圆弧的偏置,但是不知道怎么设置偏置的方向,请问您能给解答一下吗?
GMT+8, 2025-4-29 08:53
