查看: 5656|回复: 22
[求助] 求助:NX通过螺旋线的椭圆螺旋线怎么做
发表于 2018-9-15 18:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮助:
通过螺旋线的椭圆螺旋线,或者是在螺旋实体上加椭圆螺旋线
螺旋线直径200,螺距30
25
发表于 2018-9-22 23:41:31 | 显示全部楼层
wenguo1982 发表于 2018-9-22 16:10
你做的不错,洋红色实体要有一半在蓝色实体里,并且能求差减掉
完全可以:
 楼主| 发表于 2018-9-15 18:41:42 | 显示全部楼层
就是绕螺旋实体再加螺旋实体,螺旋实体螺距30,高1.5mm
发表于 2018-9-15 19:46:00 | 显示全部楼层
以椭园截面为截成,螺旋线为引导引,进行“沿引导线扫掠”即可。
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:35:17 | 显示全部楼层
这样扫掠出来是我发的实体的图片,不是我想要的结果。我想的是缠绕在实体上的螺旋实体
 楼主| 发表于 2018-9-16 08:37:46 | 显示全部楼层
我想要的是在第一张图片螺旋实体上再缠绕螺旋实体,螺距30,如果是表达式,需要这么做?
25
发表于 2018-9-16 08:57:45 | 显示全部楼层
我估计你是想绕个感应线圈上去?来测量电流值的?要用投影的方式,可以投影上去。
 楼主| 发表于 2018-9-16 09:44:20 | 显示全部楼层
投影试了,效果不好
发表于 2018-9-16 23:21:38 | 显示全部楼层
用表达式来解决是可行的,不过要有参数才行。不过我对电不懂,不知具体要求。
25
发表于 2018-9-17 16:04:32 | 显示全部楼层
wenguo1982 发表于 2018-9-16 09:44
投影试了,效果不好
要做椭圆螺旋线,用参数公式,那是非常有难度的,几乎是不可能办到的。而我的方法是可行的。如果有什么奖励的话,我可以给你试一下。
 楼主| 发表于 2018-9-20 09:47:19 | 显示全部楼层
流星画雨* 发表于 2018-9-17 16:04
要做椭圆螺旋线,用参数公式,那是非常有难度的,几乎是不可能办到的。而我的方法是可行的。如果有什么奖 ...
兄台,什么奖励?
GMT+8, 2025-2-4 17:49
