查看: 6077|回复: 3
[求助] UG后处理换刀设置
发表于 2018-9-15 14:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机床是XZC的三轴车铣复合机床,比如换1号刀,手工编程是第一行M6 T01,然后另起一行T0101,这样才完成换刀,并且调取刀具补偿号,其他格式M6 T0101,或者T0101 M6,T01 M6是会报警的,我自己网上百度了很久找不到解决的方法,到底怎么设置后处理 才能在第二行的T01后面再加上01,也就是刀具补偿号。 5K%_5A]]EGXZUP}V[UHU__8.png
发表于 2018-9-18 08:14:31 | 显示全部楼层
T02就加上02  T03就加上03?
 楼主| 发表于 2018-9-19 21:49:35 | 显示全部楼层
1090481672 发表于 2018-9-18 08:14
T02就加上02  T03就加上03?
是的 M6 T0X  另外开一行T0X0X
 楼主| 发表于 2018-11-3 19:18:47 | 显示全部楼层
已完美解决这个问题,方法总比困难多。{}{}{}
GMT+8, 2025-3-11 01:28
